labview为了支持多个系统平台,没有采用WINDOWS的UNICODE编码,也就是UTF-16,而是采用的MBCS,所以对于发送汉字信息等类似的通讯需要首先取得UNICODE编码.可以通过两个API函数实现转换.
1.GetACP() 返回一个长整形数值,中文操作系统对应的是936.
2.MultiByteToWideChar
实际上,这是LABVIEW本身提供的一个VI,不过不在函数样板中,很少有人知道.
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.5\vi.lib\registry.llb,VI名称是:STR-ASCII-UNICOE.VI
NI英文论坛也提供个一个库,功能更多.
