赛灵思新的LogiCORE Turbo编码器和解码器解决方案可满足LTE无线系统性能要求
利用Spartan和 Virtex现场可编程门阵列(FPGA)嵌入的数字信号处理(DSP)能力, 赛灵思新推出的Xilinx 3GPP LTE Turbo 编码器和解码器LogiCORE 产品提供了高达200 Mbps的吞吐能力,可满足不断演化的长期演进(LTE)标准对现代无线系统提出的语音和日益增长的数据通信要求。
Turbo码最初专为3G无线系统的商用而开发,主要面向WCDMA/HSDPA基站应用。这些Turbo码作为一种纠错方法来保证最佳的通信传输,性能几乎可以接近理论上的香农极限(噪声信道上最大信息传输速率)。赛灵思Turbo编码和XtremeDSP解决方案的结合可以为正在开发中的3GPP LTE系统提供更大吞吐量,以满足新的LTE标准提出的更激进的总系统延迟要求。这些内核还可快速适应不断演化的新要求,如将TD-SCDMA演化为提议的LTE TDD变种。
在5月31日-6月1日于上海国际会议中心举行的2008 上海TD-SCDMA演进及LTE国际峰会上,赛灵思公司在3号展台上展示了这一领先的可编程无线应用解决方案。
赛灵思3GPP LTE Turbo解码器提供的特性包括:
. 完整的交织器功能
. 完全3GPP LTE模块尺寸范围(从40 – 6144的188个模块尺寸)
. 动态可选择循环次数 1-15
. 多个(2,4,8)带智能调度功能的处理单元
. MAX, MAX_SCALE 和 MAX* (Log-MAP)算法
. 位精确的C模型,用于BER性能快速仿真
. 支持Spartan-3、Spartan-3A DSP、Virtex-4和Virtex-5 FPGA器件
[此贴子已经被作者于2008-6-2 17:06:43编辑过] |
