请教一下holtek c语言中没有float类型,那小数该怎么表示?
请教一下holtek c语言中没有float类型,那小数该怎么表示? |
用整数保存咯(原始的AD值
或则
将电压值扩大10倍,100倍保存),然后需要显示的时候再处理成小数来显示,计算的话就用整数计算就可以了,反正你的计算过程也没人看到,全部再内部处理的。最简单的,就是用除法,除10,把位数一个一个的分离出来
比如1.01,扩大100倍后就是101,也就是65H,需要把它换成小数显示的时候,就是(65H/100)=1(整数部分),然后(65H%100)得余数1,然后1/10,得小数点后第一位,1%10得余数。。。。 |
