使用HT46系列仿真器仿真HT46R23时,使用外部晶振,不勾选Internal编译会出现以下错
使用HT46系列仿真器仿真HT46R23时,使用外部晶振,不勾选Internal编译会出现以下错误提示:
a."power_on reset has failed"
b."detect program counter overflow(2101h) check1)last instruction (2) program flow (3) Tbhp (4) bp usage"
是什么原因?
这种情况,一般是接口板右上角的74HC04地线因撞击等原因松动所致,可以重新焊接一下它的Pin7,使其有效接地就行了。
