使用带A/D功能的Holtek芯片时,怎样提高转换精度?
使用带A/D功能的Holtek芯片时,怎样提高转换精度? |
一般考虑,首先要选取合适的系统时钟,由于Holtek允许的A/D时钟周期tAD的最小值是1us,所以要注意ADSC1和ADSC0选择的系统分频,以免A/D时钟周期小于1us;在A/D转换开始或者改变输入通道后,要保持合适的采样时间和转换时间,时间太长或太短,都可能会产生不准确的A/D转换值,具体细节可以参考datasheet数据。 另外建议在转换通道加一104电容,可以改善仿真信道的采样电压,提高转换精度。 |
