LabWindows/CVI教程
骗人的
楼上的 刷新一下网页就应该看见 你试试
[em02][em03][em04]
怎么什么都没有?
谢谢 学习中
a ?
怎么看不到呢?在哪呢?
是不是也需要一万贴才能看
zai na li?
在哪呢 楼主?
好哈、、   嘿嘿、、
电动蝶阀全开状态时阀前后断面 Z方向(轴向)速度场、压力场空调水系统复杂管网中大量使用调节电动阀对空调盘管换热器(热交换器)能量输出进行控制。实际为了保证热交换器能量输出与调节电动碟阀的阀应用标明。电动蝶阀行程(阀杆开度)呈线性关系:必需采用具有拟;百分比特性。从而得到精电动调节阀来控制流量。降低空调系统能耗。确的能量输出实时控制。当蝶阀的蝶板开目前大量使用的各种电动蝶阀。因此只能应用启到60° 以后便几乎失去了调节功能。于一些简单的开关控制。普通电动蝶阀的蝶板改变了激进蝶阀的调节特性,上添加配流板。使它具有拟等百分比调节特性。
    针对我自行开发设计的这一类新型电动进行了大量三维湍流流动的数值计算,调节电动蝶阀模型。获得了阀门的流量与开度的特性关系;然后通过对计获得了几种相对合理的三维模算结果进行优化选型。型;将优化选型后的新型电动蝶阀模型装置到自利用实验方法校核三维数行搭建的调节阀实验台中。三值计算结果的可行性。计算和实验对比结果标明。维 CFD技术进行阀门模型优化设计和开发的方法完全可行。
