[求助]一个很困惑的问题
[求助]一个很困惑的问题
做了个nios ii的核,运行一个简单的led程序,总是显示“There is no Nios II CPUS with debug modules available which match the values specified....” cpu设置的是JTAG模式。希望高人指点!不胜感激
楼主的cpu里面的debug module是不是没有选啊,就是在processor里面的选项啊。
楼主可以看看
nios 10分钟入门:http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=33748&page=1
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
借楼主宝地,发一求助:
ERROR:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
为什么我用xilinx 7下载时候,会出现这个问题?下载失败。
另外,是不是需要一个.bit文件?似乎在整个过程中,我并没有看到这个东西。
