labview最小时间间隔
labview最小定时时间为1ms。
你可以选用一个NI 的任意波形发生器,来设置多个脉冲,触发间隔可以做成50us。用labview来控制。还有多种设计方法,不要只考虑软件的功能。要开阔思路。
个人认为,凡是周期性处理的时间间隔小于100ms的,都不要通过软件来解决(当然,你如果再UNIX或者Linux下开发,可以用10ms为单位)。楼上说的方法我深表同意,不过看来是NI的托儿,其实不一定选NI的产品。呵呵,多贵啊。自己做一个,好了。
labview最小时间间隔
需要做的情况是这样,需要50微秒定时器,定时到后,采集模拟量,然后根据采集的量,计算后,输出模拟量,不知labview能否实现?在windows有没有其他方法实现,谢谢!
你好像和litong发表的帖子的内容查不多。刚才的回答仅仅限于如何处理50us的问题,对你的问题可能没有实质性帮助,可能你也是刚刚做开发,和我当年碰到的问题一样。你这个问题主要有两个方面,一个是连续性,一个是实时性。我觉得,用labview是无法解决这两个问题的,因为它是受windows限制的,系统定时器决定了就无法解决这个问题。所以你们是做闭环控制(输出模拟量来是和输入的模拟量相关的),你选择方案的时候就要当心了。因为你采集、处理、输出的时间都是不可控的(windows的原因)。我建议你采用这样两个方法(如果你的输出不需要实时性就别看下面的内容了,选一个有缓存的采集卡就行了):(1)预算充分的话,NI的CVI产品和PXI产品,或者安捷伦的类似产品,我不是学控制的,不知道怎么说,就是嵌入式的了。(2)自己开发板级产品
