如何在NIOS II中实现硬件FFT?
如何在NIOS II中实现硬件FFT?
NIOS II中用到一些FFT运算。用CYC II的FPGA,因为CYC II带了一些DSP,所以想直接利用。于是就在Quartus里面使用一个 FFT 的IP核,生成了FFT.VHD。但是在SOPC BUILDER里面的CPU 用户指令里加不了FFT.VHD。
那究竟怎么做呢?
呵呵,这个就比较复杂了。
1,楼主可以通过自定义指令的方式实习楼主自己定义的指令,比如乘加--dsp的核心算法。
2.使用fft的ip,通过在nios里面定义componont的方式来和fft的ip相连,这样楼主可以看看component editor里面有说明如何使用这个编辑器。
3.楼主可以使用cyclone里面的硬核dsp来实现dsp的算法。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
