protel-allegro,allegro-protel互导
可能某种原因,我们会用到... 仅供参考
相关l联软件:99se,ad6,Altium Designer Summer 08,capture,layout,allegro......
[此贴子已经被作者于2008-6-15 22:15:45编辑过]
原理图:
1.capture原理图 到 protel原理图
99se,AD6可直接打开capture原理图(*.DSN)。
只是注意,99se打开DSN后可能会很乱,而AD6打开会好很多。AD6通过save as schematic binary 4.0可保存为99se可打开的格式。(显然,转换时使用高版本较好)
2.protel原理图 到 capture原理图
DXP SP2以上版本 直接 “save project as” *.dsn格式即可
PCB:
1. layout 到 protel
(注意操作时将max文件设为非只读,否则提示warning:file type not recongnised,此时显示max无文件)
a. AD6可直接打开(导入)*.max文件
b. 99se新建PCB后,在当前打开的PCB中可用导入功能导入*.max文件
2. allegro 到 protel
Altium Designer Summer 08可以直接导入allegro文件,前提是:
转换器支持 Allegro 版本 15.2 和 16 的文件,并利用 Allegro 产品内置的功能来完成整个流程。
(系统必须安装 Allegro,才能在 Altium Designer 中导入文件。)
3. protel 到 layout 、allegro
转成protel2.8格式后,layout可导入这个格式(转成max文件)
(注意处理的文件不要放在中文目录下,否则会有不伦不类错误提示出现),
后可用 cadence 提供的工具将layout转成allegro文件
(若是高版本的allegro软件,如SPB16.0 PCB Editor,已可直接导入max文件了,就不用这个工具转了)
[此贴子已经被作者于2008-6-15 22:12:07编辑过]
