[原创]目前针对高端车载市场推出的一款最新的32位处理器
- 女
目前针对高端车载市场推出的一款最新的32位处理器 概述: EAGLE是芯首公司生产的第三代SoC (片载系统芯片)多媒体处理器。 EAGLE是一款综合了高性能、低功耗、低成本主要针对个人数字多媒体使用的SOC多媒体芯片。
EAGLE集成了带有DSP特性的32位CPU处理器,H.264译码器、JPEG译码器、2D图形引擎、混音器、带OSD的CRT控制器,视频编码器、视频译码器接口模块、主/从USB和I/O外围设备。 EAGLE通过简化系统CPU控制、图像ICs、音频ICs和视频编码器与USB,极大减少系统成本。 EAGLE只需通过增加内存和I/O设备例如LCD面板、flash等就可以开发一个新的系统,极大的减少了系统的开发周期。
这些特性使EAGLE可以提供最好的解决方案,应用于多媒体播放器、便携式卡拉OK、照片贴纸、数码相框、掌上游戏机和街机游戏机等。
特征: 32bit EISC(AE32000C)处理器核心 基于EISC指令系统结构 具有高性能DSP功能的处理器内核 5个进程操作、哈佛框架、16个通用目标寄存器(GPR)和9个特殊目标寄存器(SPR) 支持AMBA 2.0 – AHB控制 片上Cache控制器 片上独立的指令/数据Cache 4路共享缓存,8K Bytes指令高速缓存储器,8K Bytes数据高速缓存储器 片上MMU 内存容量基于主内存条和辅助内存的配置 独立的片内指令/数据TLB,4路合成、128个接口 DSP功能 饱和加法、平均、求和、紧缩运算(比如四个8位的算术运算可以在一个32位的寄存器中进行) 移动/旋转,ABS ,缩小/放大 地址单元-下一地址,反向地址,自动地址 32-bit带符号/无符号的乘法 32-bit带符号的乘法和累加 CRT控制器 支持VGA, TFT LCD和NTSC / PAL显示器 支持最高显示分辨率1024 x 768 支持VESA DPMS适用于VGA监控 行和场两倍扫描控制 在CRTC模块中连续的RBG数据和256 x 32 FIFO控制 光枪接口 支持RGB 565或RGB 888(适合JPEG图象解码器)输出格式 视频信号处理器 支持外部同步的非独立与独立的视频模式(即内部同步信号可用就用内部的,不可用就要外部加晶振) 支持内部视频显示模式(本地模式)和外部视频或叠加模式(远程模式) 支持外部同步信号的检测 视频编码器 支持CVBS模拟输出用于TV 支持NTSC/PAL显示模式 支持亮度、对比度、饱和度、色调的调节 图像引擎 基于以OpenGL双缓冲结构的设计 支持16 / 8 / 4 bit彩色模式 支持标题地址和字体地址模式 支持构造映射(放大/缩小,转动,重复,剪裁) 支持阴影/阿尔法混和/透明/抖动(2X2, 4X4) 支持嵌入模式 支持非纹理存储模式 支持RGB565 视频解码接口模块(包括CSC 图像捕捉) 支持数据输出模式4:2:2, 8-bit YCbCr 支持隔行扫描/逐行扫描模式 色彩空间转换 R/G/B增益控制 X/Y向下定位模式和显示位置控制 本地存储控制器 本地/帧 可共用储存(本地/帧/纹理/无纹理存储模式下) 每一个存储器支持64 Mbytes地址空间 支持7个存储器 支持外部等待信号以扩展总线时钟周期 支持SDRAM掉电时自动更新 支持SDRAM和异步类型设备 支持完整页面模式的SDRAM 8/16/32-bit SRAM存储接口 32-bit SDRAM存储接口 包含通过CPU直接写FIFO来启动快速触发模式来写帧缓存器 存储结构控制器 最大128 Mbytes的地址空间 16-bit存储接口 支持全页面模式的SDRAM H.264解码器范围 适合H.264/兼容AVC基线 CIF 30帧/秒@ 27MHz 支持YCbCr (4:2:0)视频格式的解码 支持最大缩放比例为720x480 JPEG解码器 以ISO 10918-2作基础的JPEG译码器 支持YCbCr 4:2:2 / 4:2:0格式 最大分辨率: 1024x768 仅支持32的倍数的图像宽度 仅支持8的倍数的图像高度(在图像格式为4:2:2情况下) 仅支持16的倍数的图像高度(在图像格式为4:2:0情况下) 支持RGB 565或RGB 888输出格式 声音混频器 最大支持8通道 取样范围0.172kHz ~ 88.2kHz 支持4-ADPCM, 8/16-bit PCM 支持音量调节与左/右声道控制 立体声输出标准的16-bit MSB格式 I2S音频 Codec I/F (MCLK-384fs, SCLK-32fs) SD卡控制器 支持SD存储卡(ver 1.1)/兼容MMC(ver 3.31) 支持高速传输(50 MHz) 支持1-bit / 4-bit的数据总线 支持DMA数据传输 外围功能 2通道GDMA 用于ADPCM的I2S 键盘扫描(最大5 x 5) 可编程优先中断控制器 看门狗 4通道具有16 * 8 bit FIFO的UART USB主/从控制器(仅支持全速12Mb/s) GPIO 4通道定时器(全部通道可灵活地作为PWM/Capture使用) Nand Flash控制器(支持Nand Flash启动) TWI RTC SPI 时钟&电源管理器 内置SLL、UPLL和CPLL CPLL产生时钟供给CRT UPLL产生时钟供给主/从USB SPLL产生时钟供给EAGLE 每个时钟可通过软件来定义供给不同的区域 电源模式:标准和低速 标准模式:标准工作模式 低速模式:低频时钟没有PLL 综合 内部2KB SRAM 嵌入3路DAC 嵌入PLL(SPLL UPLL CPLL) JTAG(边缘扫描测试) 支持BIST存储器 全扫描 工艺 0.18um标准CMOS 1.8V内部电压与3.3V I/O工作电压 256LQFP或CABGA封装 如有需要详细资料的请与我联系: MSN:bailibin@hotmail.com QQ: 857471961
