[原创]目前针对高端车载市场推出的一款最新的32位处理器
概述:
EAGLE是芯首公司生产的第三代SoC (片载系统芯片)多媒体处理器。 EAGLE是一款综合了高性能、低功耗、低成本主要针对个人数字多媒体使用的SOC多媒体芯片。
EAGLE集成了带有DSP特性的32位CPU处理器,H.264译码器、JPEG译码器、2D图形引擎、混音器、带OSD的CRT控制器,视频编码器、视频译码器接口模块、主/从USB和I/O外围设备。 EAGLE通过简化系统CPU控制、图像ICs、音频ICs和视频编码器与USB,极大减少系统成本。 EAGLE只需通过增加内存和I/O设备例如LCD面板、flash等就可以开发一个新的系统,极大的减少了系统的开发周期。
这些特性使EAGLE可以提供最好的解决方案,应用于多媒体播放器、便携式卡拉OK、照片贴纸、数码相框、掌上游戏机和街机游戏机等。
特征:
32bit EISC(AE32000C)处理器核心
基于EISC指令系统结构
具有高性能DSP功能的处理器内核
5个进程操作、哈佛框架、16个通用目标寄存器(GPR)和9个特殊目标寄存器(SPR)
支持AMBA 2.0 – AHB控制
片上Cache控制器
片上独立的指令/数据Cache
4路共享缓存,8K Bytes指令高速缓存储器,8K Bytes数据高速缓存储器
片上MMU
内存容量基于主内存条和辅助内存的配置
独立的片内指令/数据TLB,4路合成、128个接口
DSP功能
  饱和加法、平均、求和、紧缩运算(比如四个8位的算术运算可以在一个32位的寄存器中进行)
移动/旋转,ABS ,缩小/放大
地址单元-下一地址,反向地址,自动地址
32-bit带符号/无符号的乘法
32-bit带符号的乘法和累加
CRT控制器
支持VGA, TFT LCD和NTSC / PAL显示器
支持最高显示分辨率1024 x 768
支持VESA DPMS适用于VGA监控
行和场两倍扫描控制
在CRTC模块中连续的RBG数据和256 x 32 FIFO控制
光枪接口
支持RGB 565或RGB 888(适合JPEG图象解码器)输出格式
视频信号处理器
支持外部同步的非独立与独立的视频模式(即内部同步信号可用就用内部的,不可用就要外部加晶振)
支持内部视频显示模式(本地模式)和外部视频或叠加模式(远程模式)
支持外部同步信号的检测
视频编码器
支持CVBS模拟输出用于TV
支持NTSC/PAL显示模式
支持亮度、对比度、饱和度、色调的调节
图像引擎
基于以OpenGL双缓冲结构的设计
支持16 / 8 / 4 bit彩色模式
支持标题地址和字体地址模式
支持构造映射(放大/缩小,转动,重复,剪裁)
支持阴影/阿尔法混和/透明/抖动(2X2, 4X4)
支持嵌入模式
支持非纹理存储模式
支持RGB565
视频解码接口模块(包括CSC 图像捕捉)
支持数据输出模式4:2:2, 8-bit YCbCr
支持隔行扫描/逐行扫描模式
色彩空间转换
R/G/B增益控制
X/Y向下定位模式和显示位置控制
本地存储控制器
本地/帧 可共用储存(本地/帧/纹理/无纹理存储模式下)
每一个存储器支持64 Mbytes地址空间
支持7个存储器
支持外部等待信号以扩展总线时钟周期
支持SDRAM掉电时自动更新
支持SDRAM和异步类型设备
支持完整页面模式的SDRAM
8/16/32-bit SRAM存储接口
32-bit SDRAM存储接口
包含通过CPU直接写FIFO来启动快速触发模式来写帧缓存器
存储结构控制器
最大128 Mbytes的地址空间
16-bit存储接口
支持全页面模式的SDRAM
H.264解码器范围
适合H.264/兼容AVC基线
CIF 30帧/秒@ 27MHz
支持YCbCr (4:2:0)视频格式的解码
支持最大缩放比例为720x480
JPEG解码器
以ISO 10918-2作基础的JPEG译码器
支持YCbCr 4:2:2 / 4:2:0格式
最大分辨率: 1024x768
仅支持32的倍数的图像宽度
仅支持8的倍数的图像高度(在图像格式为4:2:2情况下)
仅支持16的倍数的图像高度(在图像格式为4:2:0情况下)
支持RGB 565或RGB 888输出格式
声音混频器
最大支持8通道
取样范围0.172kHz ~ 88.2kHz
支持4-ADPCM, 8/16-bit PCM
支持音量调节与左/右声道控制
立体声输出标准的16-bit MSB格式
I2S音频 Codec I/F (MCLK-384fs, SCLK-32fs)
SD卡控制器
支持SD存储卡(ver 1.1)/兼容MMC(ver 3.31)
支持高速传输(50 MHz)
支持1-bit / 4-bit的数据总线
支持DMA数据传输
外围功能
2通道GDMA
用于ADPCM的I2S
键盘扫描(最大5 x 5)
可编程优先中断控制器
看门狗
4通道具有16 * 8 bit FIFO的UART
USB主/从控制器(仅支持全速12Mb/s)
GPIO
4通道定时器(全部通道可灵活地作为PWM/Capture使用)
Nand Flash控制器(支持Nand Flash启动)
TWI
RTC
SPI
时钟&电源管理器
内置SLL、UPLL和CPLL
CPLL产生时钟供给CRT
UPLL产生时钟供给主/从USB
SPLL产生时钟供给EAGLE
每个时钟可通过软件来定义供给不同的区域
电源模式:标准和低速
标准模式:标准工作模式
低速模式:低频时钟没有PLL
综合
内部2KB SRAM
嵌入3路DAC
嵌入PLL(SPLL UPLL CPLL)
JTAG(边缘扫描测试)
支持BIST存储器
全扫描
工艺
0.18um标准CMOS
1.8V内部电压与3.3V I/O工作电压
256LQFP或CABGA封装
如有需要详细资料的请与我联系:
上海纵海电子科技有限公司深圳分公司/白生
电话:0755-61280116
传真:0755-61288118
地址:深圳市福田区深南大道6017号都市阳光3栋6C室
E-mail: bailibin@admiral-ic.com
Website: www.admiral-ic.com
MSN:bailibin@hotmail.com
QQ: 857471961
