[原创]一款内嵌硬件TCP/IP协议的51芯片
一款内嵌硬件TCP/IP协议的51芯片
FS8610是一款内嵌硬件TCP/IP协议网络控制器的高性能微控制器MCU。ARP、RARP、IPv4、ICMP、IGMPv2、UDP和TCP协议都通过硬件TCP/IP协议引擎来实现,从而减少CPU的负担。硬件TCP/IP协议不仅能完全取代软件TCPIP协议栈,缩小程序代码的大小从而更利于系统开发快速化,还能更方便的提高网络性能。
FS8610内嵌的高性能1T RISC MCU,其运行速率是标准8051 MCU的十倍。系统时钟动态工作频率范围为25MHZ~160MHZ。系统支持可扩展至12MB外部数据存储器,通过基于硬件的Code Bank电子开关机制,可以支持以及最大2MB外部程序存储器。程序代码可以通过远端网络在线升级。FS8610支持通过镜像RAM功能来提高程序运行速度。内嵌高效率的DMA可以大幅度的提高大批数据传输时的速度。
FS8610兼容IEEE802.3和IEEE802.3u标准的10BAST-T和100BAST-TX。FS8610能够在10M/100M速度的全双工和半双工模式下运行,同时支持兼容于IEEE802.3x标准的MAC(测量与控制)流程控制。同时支持VLAN-tagged架构和un-tagged架构。
FS8610支持4个独立的硬件TCP/UDP通道供更高性能需求使用。同时也为数据低吞吐量的需求提供软件TCP/DUP通道的支持,并且不限制任何通道数。FS8610也支持PPPOE与XDSL相连。
FS8610支持一个速度达1200bps~230400bps的高速可编程同步/异步UART端口。支持32个高速GPIO口不仅可作一般用途,而且可以用作I睠(主/从)、I睸和SPI口仿真。FS8610支持扩展的SRAM接口可以方便地与三个外部应用相连,为应用程序提供三个中断请求。
FS8610支持待机模式和关机模式来节省电源。特定的数据包、以太网状态的变化以及外部的中断命令可以使系统从待机模式唤醒。
P-PORT ICE调试端口可用作与D!T-51开发工具相连,可以使软件开发和调试变得更为容易及有效,从而可以降低系统开发时间并缩短产品的上市时间。
* RISC架构的E8051D内核的运行速率是标准8051的10倍
* 支持25MHZ~160MHZ的动态架构系统总线频率
* 支持外部2MB SAM作为主数据存储器,最大可扩展至12MB
* 支持高达2MB(32代码块)的外部Flash/ROM作为程序存储器,并可以在代码块之间选择。
* 支持程序镜像RAM功能,支持外部程序SRAM存储器替代外部的Flash/ROM存储器来运行程序代码
* 在程序镜像RAM有效情况下支持远程在线升级固件及系统重新初始化
* 支持DMA方式大批量数据移动,最大可支持到每次传输64KB
* 支持符合IEEE802.3 100BASE-TX 和10BASE-T规范的MII端口
* 支持半双工和全双工通讯模式
* 支持的MAC流程控制符合IEEE802.3x
* 支持MAC地址过滤功能
* 支持以太网和IEEE802.3架构
* 支持符合IEEE802.3ac的VLAN-tagged 结构
* 支持1个可编程VLAN ID
* 支持硬件实现ARP/RARP/IPv4/ICMP/IGMPv2/TCP/UDP协议,而不需要软件TCP/IP协议栈
* 带有4个独立的硬件TCP/UDP通道以适应高端需求
* 支持软件TCP/UDP通道而没有数量限制
* 支持PPPoE连接至xDSL上
* 支持一个1200bps~230400bps的高速可编程同步/异步UART端口
* 32个高速GPIO口可以作为I2C、I2S和SPI端口
* 支持定时器0和定时器1界面
* 支持3个外部的应用程序与外部的SRAM数据存储器界面相连
* 支持3个外部中断
* 支持独立的可编程存储器总线读、写、等待状态供程序/数据寄存器和3个外部应用
* 支持待机模式和关机模式来节省电源
* 特定的数据包、以太网状态的变化以及外部的中断命令可以使系统从待机模式中唤醒
* 带有P-PORT ICE调试端口
* 采用128脚LQFP封装
如有需要详细资料的请与我联系:
上海纵海电子科技有限公司深圳分公司/白生
电话:0755-61280116
传真:0755-61288118
地址:深圳市福田区深南大道6017号都市阳光3栋6C室
E-mail: bailibin@admiral-ic.com
Website: www.admiral-ic.com
MSN:bailibin@hotmail.com
QQ: 857471961
