新手请教问题
新手请教问题
一个小程序,加激励的时候,如果用矢量图作为激励信号可以运行,结果也正确,但是如果编写测试模块,再调用设计模块,运行的时候报错:好像是说模块没有包含逻辑。程序如下:
module cnt_4bit(q,clear,clock);
output[3:0] q;
input clear,clock;
reg[3:0] q;
always @(posedge clear or negedge clock)
begin
if(clear)
q=4'd0;
else
q=(q+1)%16;
end
endmodule
测试模块为:
`timescale 5ns/1ns
module top;
reg clk;
reg reset;
wire[3:0] q;
cnt_4bit r1(q,reset,clk);
//调用设计块cnt_4bit生成实例r1
//控制信号clk,时钟周期设为10个时间单位
initial
clk=0; //设置clk初值
always
#5 clk=~clk; //clk每5个时间单位反转一次
//控制复位信号reset,0~15为高,15~195为低,195~205为高,225时刻停止仿真
initial
begin
reset=1'b1;
#15 reset=1'b0;
#180 reset=1'b1;
#10 reset=1'b0;
#20 $finish;
end
//监视输出
initial
$monitor($time,"output clk=%d",clk);
endmodule
麻烦各位帮忙看看啊
btw:我用的是QuartusⅡ6.0
哦,quartus是不能跑testbench的,楼主可以使用modelsim或activhdl等可以跑testbench的软件就可以了。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
谢谢哦
