[求助]s12XD256与USB BDM Multilink 连接问题
我自制的板板,用MULTILINK BDM调试时发现,总是说和目标板联系不上。
出现过以下几种提示:
1. "Target MCU has no clock or Wrong BDM Clock speed is used
or derivative is secured!"
2..出现IO_DELAY_COUNT输入窗口,也还有search,autodetect自动检测!使用自动检测后。
3.出现HI-WAVE窗口,提示Failed to find communication speed!点击确定后...
4.出现窗口提示,communication to the target failed!(target MCU has no clock or wrong BDM clock speed is used or derivative).
用的10M的有源晶振,经观察晶振输出频率正常。想问下,在BDM与目标板连接时是否需要先配置MODA/B/C选择工作模式啊?
用示滤器看看有源晶振输入到单片机的峰峰值是多少,单片机的CPU工作电压是2.5V的,
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
啊???2.5V?我的晶振输出峰峰值5V啊!文档中关于晶振的章节好像没说接有源晶振时必须限制峰峰值为2.5V啊,晕哦。我改改电路再试试。
用电阻分压就行了,我不知道你看的是什么书,呵呵。
不过CPU的工作电压的典型值是2.5V,用无源晶振其幅值大约是1V左右。
已经通过电阻分压使晶振峰峰值为2.5V,怎么还是不行。BDM speed problem。还有什么需要注意的地方吗??
MODA/B/C是怎么配置?
http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=83195&page=1
看看这个贴子
MODA,B通过跳线接地,MODC也有跳线可以通过电阻上拉,也可以接地。我是接的上拉。这样对吗?我用示波器观察发现,在usbbdm试图与板子通讯时,bkgd信号有反转,但是reset信号一直为低电平。这正常吗?我好像在哪里看到过说这两个信号应该都有反转的啊。
请用P&E的usb mutilink连上s12系列目标板的朋友说下,MODC/B/A引脚怎么配置的,bdm的bkgd和reset是否需要上拉,Vregen,xclks引脚如何连接。我实在搞不懂怎么回事了。急死我啦,大家帮帮忙,出点主意或者指点下方向啊。
时钟选择脚的电平须与时钟类型相对应。检查一下。
海纳百川  有容乃大
strongchen指的是/xclks引脚吗?已经通过跳线接地啊。我用的外部晶振
晶振也有pierce和colpitts两种接法。
海纳百川  有容乃大
外部有源晶振啊,直接从extal引脚入,不是吗?/xclks=0
看看VDDPLL脚的电压是多少?
Vddpll看了,2.5V。对吗????急啊,请各位帮帮忙!!!
刚出差回来,上来一看。呜呜,这两天怎么没人指点俺一下啊。今天上班就要调板子,哪位大哥帮帮忙啊!!!
