nios II 系统frequency相关问题
请教各位一个问题,我用的是stratix II版子,他的cpu maximum frequency50 MHz,我将自己设计的硬件电路,挂到avalon bus,经过quartus II Compiler,系统的运作frequency只能到38MHz,我的想法为cpu是不是应该将frequency降至38MHz,这样整个系统才能用相同的clock rate(即38MHz,请问这样的想法是对的吗?
如果是错的,请各位帮忙指正
如果是对的,那系统应该以一个机制,cpufrequency可以降至38MHz,我想的可能是sdram pllpll预设的参考值是50 MHz)可以让cpufrequency下降,想先请问各位,会是我所想的这原因吗?如果是对的话,请问有相关文件可以说明pll是如何运作的
如果是错的话,那请问各位知道造成cpufrequency下降的原因吗?
谢谢!
是的,不过stratix的板子应该很快才对,楼主是不是一个很大的设计啊?
楼主的cpu配置的时候可以设置系统需要的clk frequency,如果系统编译后达不到这个值就最好不要超过。现在pll不能分频,所以楼主可以通过逻辑分频的方式。其实最简单的方法就是换一个20Mhz的晶振。pll是硬件模块,是锁相环,楼主可以看看这方面的资料。造成cpu下降的原因是楼主设计逻辑间组合逻辑太大,还有就是楼主的设计很大。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
