[求助]DG128存储器EEPROM
[求助]DG128存储器EEPROM
这两天看了MC9S12DG128的EEPROM,有几个疑问,希望大家解决与讨论.
首先一点,编译器默认的EEPROM可以区为1KB(0x00400~0x007FF),然而在PRM文件中,没有定义EEPROM的地址,而是直接定议了“ RAM = READ_WRITE 0x0400 TO 0x1FFF;”,总共7KB的空间,然而在DP256的PRM文件中明确定义了默认的地址:/* EPROM */
EEPROM = READ_ONLY 0x0400 TO 0x0FEF;
如果我要用DG128的默认1KB的EEPROM,需要改PRM文件吗?如何改。
再则对于DG128,要用2KB的EEPROM,8KB的RAM,除了设置相应的寄存器外,还用不用改PRM文件中RAM定义的地址。
[此贴子已经被作者于2008-7-1 19:12:29编辑过]
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
在CodeWarriro创建的PRM文件中,EEPROM的地址空间是按照芯片上电复位后的缺省地址定义的。如果EEPROM的缺省地址是被更高级别的内存,如寄存器和RAM覆盖掉的,则PRM文件中就没有EEPROM的地址定义了。如果你要使用EEPROM,就需要重新映射内存地址。PRM文件和寄存器都要做相应的修改。
海纳百川  有容乃大
明白了,3Q,改天再试,呵呵
