我有VHDL问题请教大家????
不是。赋值是<=
我有VHDL问题请教大家????
不知道这句程序是否正确:
entity full_adder is
  port(sut std_logic;
          Co: in std_logic
end full_adder;
architecture behave of full_adder is
begin
process(s)
vaiable ai:integer;
begin
si :=1;
case si is
       when 0 => s=>'0';Co =>'0';
       when 1 => s=>'0';Co =>'1';
       when others=>s=>'x';Co=>'0';
end case;
end process
end behave;
在这个程序中when 1 => s=>'0';Co =>'1';的这个“=>“是什么作用?是赋值吗?
关键字没有什么具体含义相当于then
同意楼上的 “ 那么”的意思
你的代码中:
si 从哪来啊
编译吗
这是全加器???
这是几位的full add????
si 是什么东东!!
