Verilog-A 30分钟快速入门教程
进入正题,学了几天的Verilog-A,平台是Agilent ADS,主要参考“Verilog-AMS Language Reference Manual”和ADS的帮助文档。
现在的状态算是入门了,写了个简单的PLL。总结这几天的学习,觉得效率太低,我以前有一定Verilog基础,研一时学过一点VHDL-AMS,学到现在这个状态应该半天就够了;入门的话,30分钟足矣;跟着这个教程走,你会很快了解和熟悉Verilog-A。(前提是有一定的Verilog基础和电路基础)
1、基尔霍夫定律撑起了整个电路学的大厦(当然也可以认为基尔霍夫定律只是麦克斯韦方程的简化版),作为模拟电路描述语言Verilog-A,同样将基尔霍夫定律作为其基本,最重要的两个概念便是流量(Flow)和位(Potential),在电学里是电流和电压,在力学里可以是力和距离,在热学里可以是功率和温差,等等。
在Verilog-A中,你可以将电阻电容电感等器件用一个方程式来表述,比如I(out) <+ V(out)/R,这样就产生了一个电阻,最后Verilog-A仿真器会用某种算法(迭代是最常见的)将I(out)和V(out)求解出来,然后根据这个解去算下一个时刻的I、V等,当然这仅仅是指时域仿真。
2、下面讲Verilog-A的语法:
begin end //相当于C语言的一对大括号,与Verilog同
if ( expression ) true_statement ;
[ else false_statement ; ] //与Verilog同
case ( expression ) case_item { case_item } endcase
for ( procedural_assignment ; expression;
procedural_assignment ) statement
//case与for语句都跟Verilog、C语言类似
cross( expr [, dir [, time_tol [, expr_tol ]]] );
//cross用来产生一个event,如:
@(cross(V(sample) -2.0, +1.0))
//指sample的电压超过2.0时触发该事件,将会执行后面的语句,+1.0表示正向越过,-1.0则相反
ddt( expr ) //求导,如:
I(n1,n2) <+ C * ddt(V(n1, n2)); //表示了一个电容
idt( expr ,[ ic [, assert [, abstol ]]] ) //积分,如:
V(out) <+ gain * idt(V(in) ,0) + gain * V(in);
//比例积分,式中的0表示积分的初值
transition( expr [, time_delay [, rise_time [, fall_time [, time_tol ]]]] )
//将expr的值delay一下并指定上升下降沿时间,相当于一个传输门
laplace_zp( expr ,ζ,ρ)
将expr进行拉普拉斯变换,具体表达式参看相关文献,还有laplace_zd()等
数据类型:
integer、real,另外就是discipline,不知道怎么翻译比较好,比如说它将电压电流这两个nature类型作为一个discipline,这些都在disciplines.vams这个头文件里建好了,编程时要`include "disciplines.vams"。 如果要定义一个电路节点,electrical node_name就好了
parameter {real | integer} list_of_assignments ;
//定义参数,如parameter R = 50 from (0:inf];
在一个模块中调另一个模块和Verilog差不多,如:
blk_a a1(Input1, a_b1);
blk_a a2(Input2, a_b2);
运算符号:
+ - * / > < == & | && || ^ << >> ?: 等,跟Verilog一样
另外,新加的一个符号<+,这个专门给模拟信号赋值用,注意这个赋值符号是可以累加的,就是说赋两次值的话,它会加起来,而不是覆盖,如:
// model input admittance(导纳)
I(in) <+ V(in)/Rin;
I(in) <+ Cin*ddt(V(in));
预处理&宏:
`define `else `ifdef `include `resetall `undef
跟Verilog差不多
3、Verilog-A程序基本结构:
`include "disciplines.vams"		//预处理
module load(p);			//定义模块,p是端口
    electrical p, gnd;		//定义节点
    ground gnd;			//定义gnd为ground节点,电位为0
    parameter real R=50.0;		//定义R这个参数并赋初值
    analog			//模拟语句从这开始
      V(p) <+ R * I(p, gnd);		//在这里表示一个电阻,表示了输出电压与输出电流的关系
endmodule			//模块定义结束
4、上面这些基本上是最常用的了,了解之后,你就能看懂一般的Verilog-A程序了,下面是我写的PLL仿真程序,把它看完并看懂(当然第一次并不需要看得很仔细):
提示:振荡频率4~6G,分频器为50分频,Fref为100M,鉴相器为电荷泵型。
`include "constants.vams"
//VCO
module my_vco(in, out);
input in;
output out;
electrical in, out;
parameter real gain=2.0e9, fc=4.0e9;
analog
V(out) <+ sin(2*`M_PI*(fc*$realtime + idt(gain*V(in))));
endmodule
//phase detector
module my_pd(ref,rf,outP,outN);
input ref,rf;
output outP,outN;
electrical ref,rf,outP,outN;
real clr,up,down;
parameter real Ro=1e6, Ro2=1;
analog begin
@(cross(V(ref)-0.5,+1))
up = 1;
@(cross(V(rf)-0.5,+1))
down = 1;
clr = absdelay(up && down, 1e-9);
// clr = transition(up && down, 1e-9); //这两条语句都可以
if(clr>0.5) begin
up = 0;
down = 0;
end
if(up) begin
if(V(outP)>= 3)
V(outP) <+ 3-I(outP)*Ro2;
else I(outP) <+ -up*0.01;
end
else begin
I(outP) <+ 0;
end
if(down) begin
if(V(outN) <= 0)
V(outN) <+ 0-I(outN)*Ro2;
else I(outN) <+ down*0.01;
end
else begin
I(outN) <+ 0;
end
end
endmodule
//N divider
module my_divider(in,out);
input in;
output out;
electrical in,out;
integer cnt;
parameter integer K=50;
analog begin
@(cross(V(in),+1))
cnt = cnt+1;
if(cnt>=K)
cnt=0;
if(cnt*2-K>=0)
V(out) <+ 1;
else
V(out) <+ 0;
end
endmodule
以上是VCO、鉴相器和分频器,原理图我是在ADS中画的,如下所示:
点击查看原始尺寸
以下是仿真结果:
点击查看原始尺寸
好,看到这儿你已经入门了,想进一步熟悉Verilog-A的话,请参看:
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
首先装上软件,熟悉设计软件(或者叫开发平台、开发环境),再买一本介绍性质的书。对着书,看里面的例子,照葫芦画瓢,验证书上例子的结果。久而久之,30分钟,或者30个小时,或者30天,反正能够入门。
大多数学习,设计就照着以上的路子走的,不要把专业、知识看得太神秘。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
你好,我现在用verilog-a编一个模型,但是编译的时候走的过程是对的,但到最后的时候,出来一个“Terminated by signal 11.”,这是什么地方出了错误?
估计这个模型里的一个小模块程序有问题,你再检查检查。
