推荐ATMEL9260+Zigbee开发套件完美版 产品名称:ATMEL9260ARM + JN5139Zigbee 售价:1188元 产品规格:14*9.2cm 10*6cm 产品型号:CA-9260-ZB-EK
硬件资源: ATMEL 9260学习板硬件介绍: >> CPU:AT91SAM9260 带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU 2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM 210MHz, 230MIPs EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash USB控制器和USB器件口, V2.0全速 Ethernet MAC - 10/100 图像传感器界面 (CMOS传感器界面) 1 SSC可支持I2S和TDM 2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI 6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485 1调试UART 4-通道 10位ADC 带实时定时器的后备电池供电模式 2 OSCs, 2 PLLs和RTC 3.0到3.6 Volt IO,1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O JTAG和边际扫描 PQFP208和LFBGA217 >> SDRAM:32M?,两片HY57V561620构成32bit >> NAND FLASH:128MB,一片K9F1G08 >> NOR FLASH:16MB,一片JS28F128 >> DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D >> RTC:PCF8563T >> JTAG:JTAG调试接口,标准20PIN >> 10/100M网络接口,带网络变压器和状态指示灯 >> USB 2.0 F-S Host端口,全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格 >> USB 2.0 F-S Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格 >> 调试串口(TTL电平),可设置为普通串口 >> SD卡接口,无容量限制 >> 3个LED状态指示灯 >> 4路光耦隔离开关信号输入 >> 2路继电器输出 >> 一个JN5139 Zigbee模块 >> 电源支持USB取电和DC 5-18V输入 JN5139 Zigbee学习板硬件介绍: >> 1个UART接口(TTL)用于调试和烧写程序 >> 3个LED灯用于指示工作状态 >> 4路数字信号输入(TTL)用于检测外部开关状态 >> 2路继电器输出用于控制外部设备 >> 1路485用于电力抄表等应用领域 >> 2路韦根接口,可挂接HID、Motorala等世界知名读卡器 >> DC 6-12V电源输入 所有输出输入端口防静电、防电源冲击;增强抗干扰能力、防死机设计; 已成功应用于门禁考勤管理系统,电力行业自动抄表系统。 软件资源(提供所有源码): >> Bootloader: at91bootstrap(支持NAND FLASH和NOR FLASH启动) U-Boot1.1.6 >> 内核: Linux2.6.24 >> 文件系统: Ext2 Ramdisk文件系统 JFFS2文件系统 >> 开发工具: BuildRoot工具链 GCC4.2.1编译器 GDB6.6主机和目标板调试环境 Jennic CodeBlocks开发环境 >> 软件: BOA WEB服务器 PROFTPD FTP服务器 TELNET 服务器 TFTP客户端 常用工具 >> 驱动: NAND FLASH驱动 NOR FLASH驱动 10/100M以太网驱动 USB Host驱动 USB Slave驱动 MMC/SD卡驱动 RTC实时时钟驱动 串口驱动 配件: ATMEL 9260学习板一块 JN5139 Zigbee学习板一块 Wiggler调试板一块 USB转串口(TTL电平)模块一个 USB连接线两条 DVD光盘一张
