单片机驱动电机应注意什么?
单片机驱动电机应注意什么?
我简单地用了一个三极管放大,然后接电机,单片机的一个管脚接三极管B端,控制三极管的通断,还加了一个键盘中断。但是有时候按照程序不该转的时候也转。正在转的时候按下按键应该停的,但是反而转得更快。请问这是什么原因?是不是驱动电动机和连接普通器件有什么应该注意的地方?还是我的想法过于简单。我刚刚接触飞思卡尔,请各位指教。
lz有没有测过你说的两种情况下三极管B极的电压?有可能是三极管开通深度不够,处于放大区,B级的电流忽大忽小,另外,如果要驱动电机的话,简单的小电机建议用MOS管或者专用的驱动电路,比如L298N之类的。
检查一下程序!
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
最好不要这样接,换成控制驱动芯片驱动mosfet来驱动电机
