RS232采集
[upload=gif]uploadImages/2005216192328.gif[/upload]
写不完的代码!!
Front Panel[upload=gif]uploadImages/2005216201630.gif[/upload]
写不完的代码!!
Block Diagram[upload=gif]uploadImages/2005216201944.gif[/upload]
写不完的代码!!
测试结果
写不完的代码!!
测试结果
写不完的代码!!
RS232采集
初次用labview请各位大虾多指教!!
用于绘制电源带载特性曲线(辅助开发)
1)硬件:两片MCU:
            A 用于采集输出电压(Y轴)和输出电流(X轴)
        B 用于控制负载(由轻到重)
2)软件:ASM,LABVIEW
          RS232传送数据,速度9600,为提高速度用两片MCU,采集.传送都没问题
   主要是labview,由于第一次使用,大概是没有掌握其要点,运行时感觉内存里
有N多垃圾,好象还有累积.
    请高手指点!!谢谢(图片可放大)
[此贴子已经被作者于2005-2-16 20:13:25编辑过]
[此贴子已经被作者于2005-2-16 21:08:45编辑过]
写不完的代码!!
我也是
我用串口向仪器读写数据,每次读写大约100个数,串口就不灵了,感觉就是仪器的buffer被写满了,又不知道怎么清空,高手请指点一下
回复7楼的
我也碰到这样的问题,也许是什么把BUFF占满了,只能发送第一组数据,后面的没法接着发送。。。急待解决。
