SET电力逆变电源是为电力系统广大用户的实际需要,并考虑到安置空间的大小,以及噪音对办公室或机房工作人员的影响而专门设计生产的,该系列产品体积小,外形美观,安装容易,操作简单,维护便利,噪音低,无污染,可实现远程监控和集中管理,是办公室自动化的理想电源选择。 采用最先进的SPWM和IGBT技术,控制精确,输入输出隔离,安全高效,可靠性好。该系列逆变器具有实时数据采集和通讯功能,为广大系统用户实施远程管理和监控提供了强大的技术支持。 (二)SET电力逆变电源特点: ◆ SET系列逆变电源为智能型专用逆变电源,采用智能化微电脑CPU控制技术,控制线路简捷、可靠,快速响应外部环境的变化; ◆ SET系列逆变电源采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波; ◆ SET系列逆变电源带载能力强、负载兼容性好,内置旁路开关,提高了逆变电源供电的连续性、可靠性; ◆ SET系列逆变电源直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术,与其他共用直流屏的通讯设备互不干扰,交流输入端采用多重滤波,消除市电电网的干扰,满足应用系统需要主用交流电源的需求; ◆ SET系列电力逆变电源可灵活设置为AC主供型和DC主供型: A) AC主供型逆变电源在有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出; B) DC主供型逆变电源在有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出; ◆ SET系列逆变电源设计完善,允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换; ◆ SET系列逆变电源在出现电池电压高/低、过载告警关断输出后,电池电压恢复正常,电源自动恢复输出,消除了过载现象50秒后,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站; ◆ SET系列逆变电源支持通讯功能,利用监控软件实时了解电源工作情况; ◆ SET系列逆变电源提供两组无源干结点,分别用于直流输入故障和交流输出故障告警 ◆ 该系列电力逆变电源可根据用户需求,配置网络适配卡。并提供后台监控软件SETEC 2004。 相关链接:电力逆变电源 |
