MAX2的BANK3引脚能不能直接接上拉电阻拉到5V?
MAX2的BANK3引脚能不能直接接上拉电阻拉到5V? 如果可以,需要特殊设置吗? 我现在有2个脚,通过一上拉电阻拉到了5V,但是用万用表测,我没用这两个脚, 但电阻另一端自动降到3.3V了,这是怎么回事?芯片烧了? |
"但电阻另一端自动降到3.3V了,这是怎么回事?芯片烧了?"芯片当然没有烧,楼主没有使用的引脚在max会做设置,楼主可以在assignment-》device设置没有使用的引脚,一般建议将没有使用的引脚设为tri_input这样相当于断路。 还有,楼主直接用引脚接电阻连5v也是可以的,因为altera的max和cyclone系列可以输入5v但是输出只能为3.3v |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
