MPC 8548AMC资料
MPC 8548AMC资料
MPC 8548AMC
功能资源
处理器
支持飞思卡尔公司PowerQUICC III系列处理器MPC8548E
MPC8547E
MPC8545EMPC8543E,最高主频达1.5GHz
内存
最高支持 2GB DDR2 SDRAM
FLASH
2 x 64MB
以太网
4
10/100/1000 BaseT
串口
RS-232
扩展口
GP
IO和通信接口通过AMC口扩展
NVRAM
8KB I2C
串行EEPROM
电源
12V DC单独供电
调试口
1.9411
EEEI
JTAG测试访问接口
机械尺寸
70 x 147 mm
温度
工作温度0篊 70篊,可扩展支持-45篊85篊
其他资源
5V CPU
风扇接口
处理器板功能
为满足高端通信市场需求,国基科技推出BNC8548AMC处理器板。该处理器板支持飞思卡尔公司高性能的PowerQUICC III系列处理器MPC8548EMPC8547EMPC8545EMPC8543E。本系列CPU采用具有高处理性能的e500内核。该处理器板在一块尺寸很小的印刷电路板上集成了CPU和其他一些外围电路,提供了丰富的通信接口,将CPM I/O口、PCI总线和本地总线通过PMC标准接口外接提供给开发者使用。为开发者大大降低了开发成本,提供了PowerPC开发系统最大程度的灵活性,有效缩短了产品从研发到投放市场的时间。同时可将此处理器板灵活的应用于通信、军事/航天、医疗设备、工业等相关领域。
MPC8548E处理器功能资源
高性能e500内核,3065 MIPS at 1333MHz
集成L1/L2两级缓存cacheL1 cache具有独立的32KB数据和指令缓存,L2 cache大小512KB,可配置作为SRAM使用
集成安全引擎,支持DESMD5SHAAESRSARNG等加密运算
内存控制器支持DDRDDR2两种工作模式
双独立的64PCI控制器,支持64PCI-X(最高133MHz
串行RapidIOPCI Express高速互联接口,两种工作模式:单个x8 PCI Express、单个x4 PCI Express4x 串行RapidIO
片上网络(OceaN)交换机结构
四通道DMA控制器
2I2C接口
软件开发工具
支持LinuxVxWorks操作系统平台
支持Linux平台的U-Boot,支持VxWorks平台的BootLoader
支持LinuxVxWorks平台的班级支持包BSPBoard Support Packet),包括:源代码,详细的资料文档,编译映象文件和相关开发工具
开发平台固件中包括Flash BurnerDiagnostics工具。通过以太网方式下载和运行程序,来检测硬件和烧写Flash
结构框图
www.ppcbsp.com
zj@bnc.com.cn
[此贴子已经被作者于2008-7-17 10:38:45编辑过]
