[求助]QD2设置停止模式后,仿真状态工作正常,断开仿真器后工作不正常(急)
如题;非常奇怪; 初始化代码如下: SOPT1 = 0x72; //RST引脚配置为普通IO;开看门狗;允许停止模式 SPMSC1 = 0x10; //关闭LVDSE SPMSC2 = 0x02; //停止模式3使能,清除PPDF位 进入停止模式部份代码如下 void PoweDown(void) { asm (stop;) ; } 请问为什么会出现这种问题呀? |
谢谢版主热心回复; 不正常现像是这样的: 用仿真器能正常进入睡眠模式和唤醒;但断开仿真器上电后却只能进入睡眠模式,而不能唤醒; 问题已解决; 原来在CodeWarrior不支持在函数内部定义局部静态变量; 我把某一函数局部静态变量更改为全局变量,并在初始化时赋初值,问题就解决了; 这句本来是在函数内部"volatile static uchar SMAC_PROCESS"; 我把它定义成全局变量,这个问题就没了; AVR-GCC不会有这种现像,奇怪; |
