[原创]一个憨厚的工程师的真实经历[连载]
从凉爽的空调共汽中走出,马上迎来炎炎烈日,滚滚热浪。搭乘公汽,到站下车,剩下的路得自己走。在高温酷暑下,仍然有人不能屈服退缩,憨子就是其中一个。
对于憨子来说,时间就是金钱,特别是他现在没有钱,如果他以前懂得:实际耗费的资金=预想需要的资金乘上1.5倍,那么他就会在以前更加节省,多攒些钱。如果他以前懂得:实际上承担的风险=预想冒险乘上1.5倍,那么他就应该把计划再制定详细一些,把后果再想严重一些。
但是,时光不能倒流,人生不是戏剧舞台,戏剧舞台上各种角色可以经过反复的彩排、演练,等到磨合好了,协调好了,各种失误都避免了,一切都在掌握之中了,再披挂上阵。在人生的舞台上,我们很多时候是仓促上阵,走一步看一步,进展顺利时,暗自庆幸;彷徨无助时,后悔当初。憨子是个积极主动的人,他想临阵擦枪,不快也光。
上午他得知PCB板子已经到了,他立刻动身前去提取。板子在市中心的电子市场门面里,他住在郊区,在一所大学附近,租了个两室一厅带厨卫的房子,市中心这样的的房子太贵,他住的地方离他以前上班的地方比较近,离职后,行李搬过来很方便。
这个郊区有不少做机械加工的门面,大多数里面就几台加工设备和三五个工人,就象作坊一样,接一点中间加工的活,每个作坊只能搞一个环节,所以要搞一个完整的东西,还得从东家跑到西家,街头跑到街尾,找到一个个作坊主进行洽谈。憨子目前正在做一个产品,这个产品要求有金属外壳,外壳要进行表面喷塑处理,要贴PVC面膜,要有纸箱包装。
憨子的专业是电子工程,如果还在原来的公司上班,他的工作是看看数据手册,绘制PCB线路板,摆弄一下电子元器件,用仪器观察一下样机效果,再指导下测试人员如何检验。现在呢,为了做一个产品,除了PCB板子、采购电子元器件、焊接、检验,他要找地方做模具,找地方做机械加工,找地方做喷塑处理,找地方印刷面膜,找地方做纸盒包装。这些都要找,而且不是随便找,因为要找到物美价廉的地方做。为自己打工,得为自己负责啊。
憨子为人憨厚,当然了,否则就愧对他的称号了。憨子不怕吃亏,虽然吃了不少亏,在公司经常被人利用,但还是交到了几个真心朋友,有技术上过硬的,有跑业务的。憨子除了自己专业,对其他专业领域也有所涉猎,他对机械制图比较感兴趣。在公司里面,有一个做兼职的人叫做成哥,他们经常在一起讨论机械制图软件的使用技巧。那时候憨子的电脑可以上网,因为他要经常查资料,不然他就没法工作,办公室里其他人的电脑不能上网,因为上层领导说了,怕他们泄露机密。其实哪有什么机密,大家都知道,现在哪个公司不是你仿照我,我仿照他的?其实公司的领导拿出这么重的罪名来限制大家,是怕大家上网去玩别的东西,耽误了工作,这样才让领导心里不爽。领导们觉得上网玩是领导的权利,而且他们的爱好又比较偏僻,喜欢看血脉喷张的东西,搁三差五他们的电脑就中毒了,憨子憨厚老实,这给他带来的好处是,别人对他挺放心的,所以领导找到他。
“你是搞电子的,来把我的电脑看看,”领导说,领导们的思维是有跳跃性的,他觉得你们就应该触类旁通,他电脑的软件出了问题,那么搞电子的人应该知道怎么处理。他的一个朋友叫小李是做电脑软件开发的,有一次他们公司的领导机子冒烟了,领导找到小李,“别人说我的电脑主板烧了,你天天写程序,修主板没什么问题吧”。
憨子在处理电脑故障之前,会对领导说:“哎呀,这回问题可大了,我只能尽力而为,我不能保证恢复原样”他这样说,是为了给自己一条退路,这是他以前吃了亏之后学会的开场白,这样万一真的出了什么问题,他有话在先,他不用承担道义上的责任。碰到电脑硬件上的故障,除非是连接线松了,其他的他坚决不弄,他会说:“电脑用久了,上面的器件都老化了,把这里弄好了,别的地方又出问题了,换个新的吧,换个新的花不了多少钱。”碰到系统崩溃时候,就重装系统。他从来不用安装版的系统盘,他用克隆版的系统装机,这样系统装好后,驱动都装好了,常用的软件都有了,领导能听歌了,能看片子了,能上网了,领导就高兴了。他的U盘里放着几个专杀工具、净化工具,遇到问题不大时,就用这些工具对付过去,反正越快弄好,领导就越高兴。领导可是日理万机啊,怎么能耽误他们的时间呢。
[此贴子已经被作者于2008-7-19 18:14:42编辑过]
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
呵呵,发点长篇连载的帖子来玩玩。
久而久之,憨子也得到了好处,那就是他的电脑可以上网。憨子觉得公司给电信交了这么多网费,不好好利用网络真是太可惜了。不把带宽用到极限真是太浪费了。所以他每天开机下mp3、电影、大型软件、教程。电影下载后留着他无聊的时候看。看到有最新版本的软件,就立刻下载,软件体积越庞大,他越高兴。他除了下载自己专业用的软件和视频教程,还下载别的专业软件和视频教程。因为他眼光长远,思路开阔,他想,将来独立做事业,必然会涉及到各行各业,也许他没有时间、精力去使用这些行业软件,但可以给别的专业人员提供他们需要的软件,提供视频教程让他们去学习。等他们掌握了,以后就可以帮助他了。所以他的硬盘总是空间不够,他就买移动硬盘分流存储。这个时期,他下载的软件涵盖了:电路设计、机械设计、平面设计、网站设计、软件开发等等。做兼职的成哥是搞机械出身,以前用AutoCAD制图,画的是二维的三视图。他给成哥提供了三维制图软件UG和视频教程。成哥根据公司已有的产品,逆向画成三维模型。慢慢地技巧越来越娴熟。
现在,憨子自己创业做产品,外壳部分非同寻常,因为他找附近的小作坊来加工,他担心小作坊里技术素质不高,看图纸能力差,到时候加工的时候出问题。因此出于谨慎,他找到成哥,用UG出了三维图,这样三维模型跃然纸上,一目了然,跟别人沟通起来方便多了。事实上就算给出了这么直观的图纸,但是后来加工出的东西还是出了纰漏,这在后面将要讲到。外壳上涉及到不少要开模具的地方:散热条孔、按钮孔、显示屏的开口、风扇的通风口等等,他和成哥合计着开模具,于是找到了一个开模具的作坊。
“这个啊,算下来得1万以上的开模费”。模具作坊的刘老板叼着一根烟说到,刘老板的作坊里有两台电火花线切割机。
“这么贵啊,光开个模具就这贵,我们计划1万块钱能搞定模具和后面的加工费。”
“哈哈,我给你们开的模具是要经过淬火的,硬度加强了,拿去冲10万件都不会坏模具。要不我给你们开土模具,6000元,冲个上万件东西也没问题。”刘老板弹着烟灰说道。
“那我们先考虑考虑”。他和成哥转身走了。
“我看就用土模具吧,反正这批活也不多,等以后产品量提高了,再开正规的模具。”走在路上憨子说道。
“先不慌,我去找找我们厂原来的同事,问下他们有什么好的办法”成哥说道。
成哥正式挂职在军工厂里,里面有不少他的同事出来自己开店干活。
“喂,阿憨啊,那个东西不用开模具了,直接加工就可以了。”过了两天成哥打了电话过来。
“不开模具怎么搞,那东西上面大大小小的口子那么多,不用模具怎么冲啊?”
“我有个同事在自己搞加工厂,他有台数控机床,无论什么样的奇形怪状的口子都能给你切出来,只是比冲床上花的时间长一些,但是你这批活要的又不是很急,怕什么呢?也就一、两个礼拜能搞完。”成哥说道。
“这个玩意倒挺新鲜的,以前没接触过,那费用高吗?”
6500元他帮你完全加工好,做成型。后面的表面喷塑,我们再自己找个位子做,喷塑费用应该不会很高。这样整个外壳做下来用不了多少钱,我觉得这样做划算。”成哥说道。
“那我过来看看吧。”憨子说完挂了电话。
[此贴子已经被作者于2008-7-19 18:16:09编辑过]
来更新了。
人真是贱,憨子想,现在手头拮据,日子过的紧巴巴的时候,食量却猛增。以前在公司里上班,每月还有些盈余,饭局也挺频繁,宴席上,大家推杯换盏,觥筹交错,结果酒足了,饭不用吃就饱了,就算吃一点压压酒,那也是食之无味。
现在他用一条黄瓜,一个鸡蛋,加几瓣干辣椒做了一个菜,在电饭锅里蒸了饭,这种以前他看不上眼的,怎么今天吃起来这么香,难道老天在作弄他?等他把最后几口饭倒进菜碗里,蘸满了最后的油水,扒拉吃下后,根本就没有吃饱的感觉,他看到电饭锅里有一层锅巴,就倒了些开水下去,过了会,锅巴粥泡成了,他美滋滋地喝了个干净,这时候总算把肚子吃得微微涨起了。
这篇文章是即时写的,然后再穿插回去写一些回忆,很多美剧用这种手法,憨子以前下载了些美剧打发时间,看了好几季的《迷失》,到现在还没看完。
憨子最近本来有点钱可供生活,但是线路板的费用没给印制板厂家,他欠着了,靠着以前跟他跟厂家的供求关系,他可以暂缓一个月再给。买器件的费用,他给了三分之二,还欠着两千多,靠着以前在电子市场混的脸熟,他可以拖一段时间再给。他上次提到板子后,马上就去联系了焊接加工的地方,以前在公司的时候,公司有插件流水线、波峰焊机、回流焊机,什么东西,都是自己焊,所以不知道外面的行情。现在,他找到一家费用最低的,两分钱一个焊孔,这笔钱得一手交钱一手交货,刚才接到电话,说已经焊好了,叫他去提货。
“真是快啊”他心里说到,听说焊好后,装了两大箱子,明天他还得叫个车去提。所以说,憨子为什么这么穷,因为,他没有选择自己再叫上几个伙伴再搞几把烙铁,围坐在一起焊板子,他觉得这样质量没法保障,他目前搞的这个是一个可调开关电源,开关电源可不能马虎,憨子既对自己负责,也要对的住客户。他想焊接加工给专门的加工厂做,能够给他节省时间,他可以有更多的时间做检验。
[此贴子已经被作者于2008-7-21 18:55:45编辑过]
写了这么长时间了,都是些业务上的事情,还没写到技术上的心得体会。憨子是搞技术出身的,从学校毕业来到公司后,更多的是自学,几年下来,衣带渐宽。他对很多技术上、知识上的问题有自己的一套认识。未完待续。。。。。
PCB已经被加工厂焊好了,只剩几个位子留待手工焊。然后的工作是调试和安装。憨子做的这个可调电源是个半桥推挽拓扑结构,带数码管显示电流功能。辅助电源没有采用工频变压器加整流桥加电容滤波的传统结构,而是采用单片小开关电源,也就是小开关电源控制大开关电源,这种方式效率要高些。但他觉得效率并不是他主要追求的,可靠性、稳定性才是他想要的,他喜欢使用质量可靠的产品,他也追求做质量可靠的产品。但比起用工频变压器做的辅助电源只需到电子市场买一个几瓦的小变压器,他现在采取的这种方式无疑要自己设计开关变压器,要操心的事情多一些,要做的试验多一些。要自己绕线,确定线径、匝数、磁心的气隙。尽管在辅助电源的方案上自找麻烦,但是开关电源的可控性要好的多,特别是开关电源的软启动。
开关电源里有软启动这个概念,说的是电源上电瞬间会产生浪涌,功率器件虽然对高温高压环境下的作业习以为常,毫无怨言,但却受不得这种惊涛拍岸,万箭齐发,以至于还没上岗就早早夭折。工程师们要能够见招拆招,既要兵来将挡,水来土屯,采取扼流、限流等硬碰硬的措施抑制浪涌;又要避实就虚,在接通电源到电能稳定之前,主回路的器件都作壁上观,等风平浪静之后才开始投入工作。
世界上有很多学科,每个学科里又分好多个专业方向,它们分门别类、林林总总。同为电类学科,里面分为电气、电子、电力电子、自动控制、人工智能等专业,它们各自有专属的术语、概念。憨子记得以前学单片机之类的课程时,书里讲到过芯片的复位电路,那时他想不明白,干啥要什么复位电路啊,多此一举。只到后来在公司做了一次DSP方面的产品,因为忽视了复位问题,电源环境稍微差一点,芯片就不能正常工作,这才知道问题的严重性。他这时候才知道由于芯片的架构、工艺等问题,在工作电源接通或者电压跌落时,芯片内部失控的可能性大增,所以干脆芯片都有初始化设置,失控也好,没失控也好,都从头来过。这样工程师必须给芯片一段调整时间,让它收拾杂乱无序,百废待兴的局面,推倒重来。这就是复位概念,这似乎与软启动有异曲同工之妙。
等辅助电源参数确定了,调通了,万里长征才走完第一步,后面的隔离变压器,主回路功率变压器,输出滤波电感,谐振吸收电路,更是要辎珠必较。好戏还在后头。
[此贴子已经被作者于2008-7-23 20:32:16编辑过]
调试硬件,虽说不是九死一生,但也有若干惊魂时刻。特别对于搞开关电源的,面对脾气暴躁,个性刚烈,负重而行的大功率器件,如果不能把它们驯的服服帖帖的,使它们协调工作,如果不采取措施对功率环路因势利导,那么它们随时都可能爆发,电光火石之间,你处心积虑搭建的电路面目全非,毁于一旦,让你后怕不已,心疼不已。本来踌躇满志,志在必得,结果信心受挫。所以做一个工程师要预想到最坏的结果,要准备着应对最危险的情况,甚至要懂得保护自己。
有时候还因为疏忽大意,导致险象环生,比如焊反了电解电容,电源接线错误等。(这个曾在大虾论坛上写过,今天加在这篇里面)
有一次,憨子的电路里用了一个电源模块,在模块的输出脚,用了个小容量电解电容滤波,结果把它焊反了。通电之后过了20多秒,就在他手边上爆了,左手有点微麻。然后满屋子是爆米花的香味,呵呵,想不到电解电容的味道挺不错的。看下那个爆开的电容,里面象败絮乱麻一样。
第二次是个大容量、高压的电解电容,用在开关电源里做储能的,也是正负极焊反了,通电做测试,这次是好几分钟后出问题的,幸好大电容都有防爆槽,满屋子都是紫色的烟,不停地从那个鼓鼓的裂开的电容里冒出来,屋子里很浓的奶香味。后来断了电,过了一会,他用手去摸那个电容,表面很烫手,铝壳外贴的膜已经出现熔化了的状态。
第三次是钽电容,接线错了,把交流电引进去了,一通电,当即炸响,啪的一声脆响,一个圆球象子弹一样飞了出来,射到屋顶天花板上,他半天才回过神来,朝板子上那个钽电容看去,中间裂开了一个大口子,那个圆球就是从那里飞出来的。
有的时候器件参数计算有误,结果是差之毫厘,谬以千里。
有一次,与功率变压器初级绕组配合的谐振电容容量选小了,通电之后,场效应管发出令人撕心裂肺的啸叫声,让坐在旁边调试的憨工惴惴不安,几欲先走。
有的时候器件本身质量有问题,如果筛选的不严格,或者有的器件难于分辨好坏,这些器件成了漏网之鱼,又鱼目混珠地混进了加工线上,在调试的时候这些器件滥竽充数,蒙混过关,当时没有问题,但是这些器件经不起时间的考验,环境适应能力差,过一段时间就会故障频发。
憨子曾今拆看过损坏很严重的开关电源产品,目睹里面的惨状,心有戚戚焉,有一次,他查看一块故障电源,分析故障原因,把壳子打开一看,一大块黑壮圆粗的负温度系数热敏电阻,炸的四分五裂,只剩两条管腿和半边身子还站在板子上。并且城门失火,殃及池鱼,把旁边的安规电容也熔化的一塌糊涂,把附近板面上的印制线路的绿漆层活活刮掉,导致赤裸的铜箔毁坏隆起,方圆四周被黑烟喷得蓬壁发黑,一片残垣断壁。
有的时候工艺没有控制好,制作环节出了纰漏。
憨子有一次做电源老化试验,有块电源没挺住,挂掉了,打开壳子一看,功率变压器的磁芯由黑色变成绿色,黄色绝缘胶带烧焦变皱,里面的多股线上的绝缘漆掉落。
还有一次,固定输出滤波电感用的粘胶有问题,结果电源在高温环境下工作,那个电感下的线路板严重隆起变形。
抽象地想一下硬件工程师的角色,他好比一只球队教练,教练如果不能把队员驾驭妥当,合理组织,安排到位,那么球队内杠不断,矛盾百出,火药味十足。
2003年春,本该是春意盎然,鸟语花香的人间四月天,但是无奈非典肆虐,人人自畏,这将是憨子在校园内的最后一段时光。这段时间也是大家找工作的高峰时期,有些人已经找到了工作,签了协议,但还想再找找看,他们是骑着马找马。有些人是应聘失败或是考研失败,他们抓紧时间,想在离校前找到归宿,他们玩的是麻将桌上的海底捞,还剩最后几张牌了,赶紧抢啊。
憨子属于后面一批人,他面试过一家火力发电厂,考官问的是高压线路方面的问题,比如分出哪些是一次设备,哪些是二次设备,问题都不难,但他还是以失败而告终,因为他怯场,那时候的他实力有限,成绩糟糕,胆子也小,陌生环境里,只会感到尴尬,他是属于那种既没有玩好,又没有学好的那种人。那次面试后,他有好几个月没有去应聘了,同学们眉飞色舞地谈着应聘经历,谈着怎样征服了考官,那家公司多大规模等等。憨子暗地里羡慕不已,他只想找家小公司,小工厂,在里面糊口度日,了此一生算了,他虽然从小就有宏图抱负,但是却没有卧薪尝胆般去追求自己的抱负。
一天,他从外面回来,经过楼梯口的时候,不经意地看了一眼对面的墙壁,他看到了一张很小的招聘启示,贴在一个很不起眼的角落,上上下下这么多人,估计就他注意到了,别人即使扫了一眼,大概觉得只是个寻物启示。他感觉是家很小的公司,他想,只有小公司才把自己的招聘也搞的那么小气,不过,这也好,他这种小人物,就该去这样的小地方做点小事拿点小钱。“哪个人在楼梯口留下招聘工作的电话号码”,他把上面的联系方式记下来后,想着阿杜应该把歌词改成上面那样了,在寝室里他打通了那个电话。
“喂,是XX公司吗,我是XX大学的,我看到了你们的招聘广告。”
“哦,我们公司急需人手,你要是有意向,可以过来看下。”
第二天,他约了两个没找到工作的同学,一起搭车前往,在郊区下车后,他们问面的司机去那个公司怎么走,一连问了好几个,居然没有人知道那个公司。他们心里一凉,连面的司机都不知道的地方,是个什么地方。打通那个公司的电话,还是昨天那个人,他说,你们在哪别动,我开车过来接你们。
过了会,一辆黑色的富康车过来了,一个矮胖的中年男子出现在他们面前,这个人就是那家公司的老总,小公司的特点真是表现的淋漓尽致,即是老总,又是司机,还负责招聘的事情。到了那个小公司,果然是个作坊式公司,大门紧闭,不到一百人在这栋楼内工作,一楼两侧是两个大车间,老总带他们上到二搂,二搂的一侧是个大车间,另外一侧是办公区,仓库。进了技术部办公室,里面坐着几个人,很安静,只是在老总介绍的时候,才“恩,恩,你好”发出几声。
“环境你们都看了,目前虽然差了点,但过两年我们盖新厂房和研发中心,你们那时侯就是公司元老了,不要看公司规模不大,但有很大的发展空间,对你们个人来讲,在小公司里能得到更好的锻炼,目前公司搞的是机械加工,电器装配,技术含量不高,我们想开发电子产品,走高科技道路,希望你们加入后,大家一起努力,实现目标。”老总说道。
那个时候,憨子只想有个落脚点,管你是大公司小公司,只要管吃住就行了。至于工作,他进来后,一定发愤图强,把以前荒废的时间在这里补回来。这里的招聘过程就这么简单,愿意就来,甚至不问什么问题。这正合他的胃口,因为那时的他不喜欢问别人,也不喜欢别人问他。
“我们今天过来看看环境,现在我们得回去了,因为非典期间,我们出来都办了临时出入证,而且必须当天回去,下次再联系。”
“那我开车子送你们回去”老总看起来还挺热情。
一个星期后,在学校门口,隔着一道铁门,憨子和那家公司签了就业协议,他把学校发的就业协议从铁栅栏里面递给外面的老总,老总直接翻到最后一页,写上日期盖上章子,然后又递回来,真是“求才若渴”啊,憨子苦笑到。协议签了,试用期800元,相对于同学非常少。但憨子在内心发誓,他一定要百倍努力,几年如一日地钻研专业,提升竞争力,自然也要在收入上超过同学。
