求助aw60多中断时间的计算!?急!
求助aw60多中断时间的计算!?急!
我使用AW60的输入捕捉中断进行车速脉冲的捕捉,用实时中断来进行脉冲数据的速度处理,把RTI设定好时间按说应该刻意得到较为精确的数值的,只是我还有一个输入捕捉中断来进行摄像头数据的捕捉的,这样一来设定的时间好像就不准了,得到的数值也与理论值相差很远,就是因为期间不断的有其他中断干扰,但是捕捉图像数据的终端是不能关闭的否则道路判断会出问题,请教高手如何进行时间的管理来测得较为准确的数值,程序我已经传上去了
[em06]
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
不太明白你所说的,怎么用输入捕捉中断进行车速脉冲的捕捉,却用实时中断来进行脉冲数据的处理?直接用输入捕捉中断不行吗?
海纳百川  有容乃大
看看再说,能不能有需要的东四,谢谢!
