geniusni 当前离线
注册会员
各位大虾,想问一下:在Allegro画的板上放几个汉字,有什么办法没?
订阅 TOP
一通百通 当前离线
PCB版主
Allegro本身不支持汉字,可用其它软件(Power PCB)完成后再导入Allegro。
Allegro中导入Power PCB(PADS)的图档在 Allegro versions 14.x,所附的 the PADs_Perform 转换程序支持PADS-Perform version 3.5, 4 , 5 ASCII files. 其第一行如: !PADS-POWERPCB-V3.0-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0Note: 最新版的 Allegro 14.2 ISR 接口可支持到 5版不必回到 3.5版.1. 打开Allegro2. 执行菜单File>Import>ADS… 出现下面对话框此主题相关图片如下:a.要导入板子的ASCII文件路径,可以用Browse…浏览查找b.设置参数文件,可以用Browse…浏览查找c.输出Allegro板子文件的保存路径,可以用Browse…浏览查找3. 点击Run运行出现下面窗体:此主题相关图片如下:左边的Obj-Layer是Power PCB中的层面,右边的是相对应的Allegro中的层面。Automatic solder layer creation自动产生防旱层,右边为防旱层比Pad大多少。
用Protel99是不是也可以这样做?
具体步骤麻烦大侠说明一下好吗?
