一个添加vga组件的问题
一个添加vga组件的问题
我从altera公司网站上下了用于DE1的vga控制器核,直接放到sopc的ip核目录下,打开sopc后,vga组件前的小点仍然是灰色的,是不是表示它不能用?应该怎么添加?
ps:我用的是quartus 7.2
另外,我看的许多参考书都是基于quartus 5.0的,和自己用的7.2版本的差别还不小,在用sopc时经常出错,有些选项卡在书中提到了,可7.2里就没有,很是郁闷。大家觉得哪个版本更好一些?给小弟一点建议吧!
呵呵,楼主这个vga的ip和sopc上可以用的差距还是比较大的,首先,这个sopc是不是支持这个vgaip的,这个vgaip
的接口是什么接口是pci的还是ahb的,sopc上的是avlaon的。
小点是灰色的表示没有授权,或是没有ip。
5.0和7.2的差距很大了,要看楼主是怎么用,比如5.。0的做tagertboard的方式就和后面的版本不一样,楼主可以下个5.0的版本来实现很多东西,
其实7.2后可以代替的方式,楼主可以看看doc里面的nios的document。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
谢谢斑竹啊!每次都是你回答我的问题,太感谢了!
我下的那个ip核,网站上说5.0版本以后都能用,接口是 avalon的,而且应当是不用授权的。
你说的代替那个方式,是怎么回事?
一般下载ip的地方都有使用的而方法。楼主可以再摸索一下。
