ADA4850-1/2:单/双路低功耗高速视频放大器
2月22日讯,ADI公司推出一对高性能视频放大器ADA4850-1和ADA4850-2,具有低工作功率和业界最低的待机功耗,使得手提多媒体消费类产品如音频视频播放器和数字视频照相机的电池使用寿命更长.这两种新的低功耗放大器ADA4850-1和ADA4850-2设计用在以电池为能源的设备能有效地在电视上播放高质量的视像.当视频显示器没有连接时,放大器有正在申请专利的低功耗待机机制,从而大大地降低了功耗-消耗的功率是最相近的同类产品的1/10.和有较高待机功耗的双极和CMOS放大器相比,成本节省了50%之多.这些放大器由于在微细的3x3mm CSP封装中集成了低功耗待机特性,节省了空间和成本. |
