sopc的sram怎么用
sopc的sram怎么用
弱弱地问一下版主,niosII内核的程序一般是在sdram里运行,
如里程序代码不是很大,能在sram里运行吗?如何能与cpu连上啊?
sopc里与cpu连不上,为什么啊?
当然可以在sram里面运行,楼主在选择exception的时候选择sram就可用了。
连接方法和sdarm一样,就是在sopc里面选择你需要的ip,然后在硬件上选择对应支持的芯片就可用了。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
you need add tri-bridge firstly,then add sram ip.
多谢版主的指点,学习了
