大众工控为您量身打造专业的嵌入式计算机平台
解决方案
  该两款产品核心部分均采用大众MBM-530NS嵌入式工控板,在粉尘、强烈震动、电磁干扰、高低温、风吹雨淋等恶劣环境下、系统运行更为稳定。现全国各地均有该设备的存在,特别是在人口流动量大的地方应用较广,如机场、火车站。
  MBM-530NS是一款在145(L)?40(W)mm尺寸上开发的全功能嵌入式工业主板,板上集成增强型低功耗NS GX1 CPU,一个10/100Mbps 网络接口,16级看门狗,两串一并,二个USB、IrDA红外线接口、有供扩充的PCI和PC-104接口。板上的LCD接口可支持TFT LCD屏,分辨率1024?68。
  由于主板采用美国国家半导体公司最新超低功耗BGA封装CPU 芯片,在0~55℃工作范围内无需风扇,彻底解决了由于风扇可靠性低引起的系统故障。
  应用方案:
  ★ 智能银行系统解决方案
  ★ 证券交易自动语音回复系统解决方案
  ★ 彩票机系统解决方案
  ★ POS收银机系统解决方案
  ★ 多媒体终端电话机
  MBM-530NS
  NS Geode GX1低功耗CPU,无风扇,集成VGA,AC’97编码器
  ★ 支持NS Geode GX1低功耗300MHz CPU
  ★ NS CS5530A芯片组
  ★ 1个144-Pin内存插槽,最高可支持到256MB
  ★ 支持LAN,2COM,Audio,18位TFT LCD/CRT显示
  ★ 尺寸:145(L)?40(W)mm
  嵌入式板卡系列:
  FWB-845-4L
  Socket478 Intel Pentium P4/Celeron嵌入式主板,集成4个千兆以太网
  ★ 支持Socket 478架构Intel P4 /Celeron 3.06GHz的CPU,FSB533/400MHz
  ★ Intel845GE芯片组
  ★ 2个184 Pin内存插槽,最高可支持到2GB,支持DDR266/333
  ★ 支持 4LAN,VGA,6USB,PCI扩展槽
  ★ 外形尺寸243(L)?43(W)mm
  FMB-815-6L
  Socket370架构Intel Pentium III/Celeron嵌入式主板,集成6个千兆以太网,共享内存64MB
  ★ 支持Socket 370架构Intel Pentium III /Celeron 1.3GHz的CPU,FSB133MHz
  ★ Intel815E芯片组
  ★ 2个168Pin内存插槽,最高可支持到512MB
  ★ 支持 6LAN,4USB,CF卡,PCI扩展槽
  ★ 尺寸:203(L)?46(W)mm
  MBM-815IL
  Socket370架构Intel Pentium III/Celeron嵌入式主板,集成3个千兆以太网,共享内存64MB,支持CF卡(I和II)
  ★ 支持Socket 370架构Intel Pentium III /Celeron 1.26GHz的CPU,FSB66/100/133MHz
  ★ Intel815E芯片组
  ★ 2个144Pin内存插槽,最高可支持到512MB
  ★ 支持 3LAN,4USB,CF卡,AGP,PCI/PC-104扩展槽
  ★ 尺寸:203(L)?46(W)mm
  EMB-862B
  板载VIA EDEN低功耗CPU,集成VGA,AC’97编码器,板载触摸屏控制器,8Pin Molex连接器
  ★ 支持板载VIA EDEN低功耗667MHz的CPU
VT8601A&VIA82C686B芯片组
  ★ 1个内存插槽,最高可支持到512MB
  ★ 支持 4COM,LCD/CRT显示芯片,并有TV输出功能
  ★ 尺寸:203(L)?46(W)mm
  EMB-861B
  板载VIA EDEN 32位低功耗CPU,集成VGA,AC’97编码器,板载触摸屏控制器
  ★ 支持板载VIA EDEN 32位低功耗667MHz的CPU
  ★ 支持 4COM,PISA,Audio,LCD/CRT显示芯片,并有TV输出功能
  ★ 尺寸:203(L)?46(W)mm
  MBM-865VA
  Socket370架构Intel Pentium III/Celeron/VIA-Cyrix-III嵌入式主板,集成VGA,AC′97编码器,带TV-out输出功能,TV输出支持NTSC&AL信号
  ★ Socket370架构Intel Pentium III/Celeron/VIA -Cyrix-III 1.13GHz CPU,FSB66/100/133MHz
VT8606&VT82C686B芯片组
  ★ 1个168 Pin内存插槽,最高可支持到512MB
  ★ 支持 2LAN,2COM,4USB,CRT LCD ,PCI
  ★ 尺寸:203(L)?46(W)mm
阿库
