[原创]高性价比USB+FPGA开发板
[原创]高性价比USB+FPGA开发板
了解更多详情,请登陆:http://www.huanor.com
开发板简介
USB+FPGA开发板,主要由低功耗USB2.0控制芯片CY7C68013A128AXCFPGA芯片EP1C6Q240C8SDRAM芯片IS61LV25616AL-10T共同组合完成,实现USB2.0的高速传输。本USB+FPGA开发板的实际传输速度可达38MBytes/s。利用本USB+FPGA开发板可以轻易搭建高速数据采集系统。
不论你是USB开发方面的新手还是有一定基础的开发人员,都能从本USB+FPGA开发板套件中获益。完整详细的中文开发文档,包含了我们开发团队多年从事USB开发的精华。如果你是初学者,除了详细的开发文档做教程,我们还专门录制了开发录像,手把手把你领入USB开发的殿堂。如果你是有一定基础的开发人员,我们关于GPIFSLVE FIFO方面的深入研究,可以为你的实际开发提供宝贵的经验,节省你宝贵的开发时间,提高实际的USB数据传输速度。
开发板功能特点
符合USB2.0规范,480Mbps高速传输协议标准,兼容USB1.1
完整的固件下载方案,通过VC应用软件下载固件程序到68013芯片中运行;
完整的在线编程方案,提供8K bytes程序空间(EEPROM),不需要编程器就能在开发系统上反复烧写程序代码;
完整的在线仿真调试方案,通过全窗口化开发环境Keil C,不需要仿真器就能进行仿真调试;
完整详细的中文开发文档,可当作开发资料参考手册使用;
生动的开发教程录像,助你迅速掌握USB开发要领;
● GPIF开发教程,通过一个实例详细介绍GPIF的开发过程,包括波形编辑,固件编程,实例测试等;
● SLAVE FIFO开发教程,通过一个实例详细介绍SLAVE FIFO的开发过程,包括固件编程,实例测试等;
实用的固件下载实例,大大提升产品的灵活性;
丰富的实验例子:控制传输,中断传输,同步传输,批量传输,读写速度测试,GPIF单字节读写试验,GPIF大数据流读写试验,SLAVE FIFO 8位数据读写试验,SLAVE FIFO 16位数据读写试验,USB转串口试验,固件程序下载,IO端口控制,I2C控制等;
速度测试,实际传输速度可达38Mbytes/s
完整的开发源代码,包括:固件(Keil C51)、应用程序(VC6.0)开发环境(工程)FPGA源代码、驱动程序(DDKDriverStudio)等,缩短用户的开发时间;
芯片选型,采用128FX2芯片CY7C68013A-128AXCEP1C6Q240C8提供丰富的FPGA资源,大容量256K?6bits SRAM,满足高速数据的实时采集;
丰富的扩展接口,所有GPIFSLAVE相关引脚连接到FPGA并有40PIN的外扩插座,独立IO总数达36个,可以方便与外设连接进行二次开发;
产品清单
1USB+FPGA开发板一块;
2USB双层屏蔽线一根 ;
3FPGA下载线一根;
4、串口线一根;
5、光盘两张;
