[求助]niosII
[求助]niosII
我在编译下载完sof文件后,运行一个简单的niosII程序,在lunch到50%时出现如下错误,
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
但是换个别人构建的cpu就能运行
应该怎样解决,请高手指点!!
楼主可以弄个简单的nios看看行不行,如果行在加,直到不行为止,这样好找问题些。
楼主的信息太少了,一般是cpu配置的问题。但是不知道你的问题在哪里,很多情况都会这样。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
