菜鸟求教一个困扰我一周的问题
菜鸟求教一个困扰我一周的问题
大家好,我是个新手,以前照着例子做个一块板子,程序写进去后lcd显示正常.
最近需要改一下lcd的显示内容,我就改了.c和.h中和显示内容后保存,然后执行build project命令.然后执行tools=>flash programmer写入我的板子后,上电后发现显示内容没变化,大家帮帮我,告诉我那里执行的有问题,小弟不胜感激
楼主的flash下载有没有成功啊,估计没有,楼主可以看看是什么原因没有下载成功或者其他原因。
还有build有没有问题,楼主可以根据系统的提示分析一下,或者把提示贴出来,大家可以帮你分析。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
版主你好
我这个程序是以前做的,因为要改lcd的显示文字,我就把.h文件中的文字替换了,然后我就点保存后执行build project命令.然后我就运行debug as=>nios2 hardware,开始运行后,屏幕上显示的还是我没改之前的文字.
我自己感觉好象是没生成新的flash文件,以前做这个工程的时候硬件编程是用Quartus II 7.2 做的,写软件的时候用的nios2,现在只是想改点文字显示,所以除了写.sof文件之外,我都是在nios2下完成的.我现在怀疑我操做的问题,我是不是少什么操作步骤啊,谢谢版主帮我看看
[em06]
