最近洗了一塊 ST STR911FAM42 的版子, 版子上用 Datasheet 說得 25Mhz Crystal, 奇怪的是, 我用 IAR 內附得 Example Code(應該跟ST網站上的相同), 可以順利啟動 PLL (48Mhz) 作為系統的 Clock, 但是我用同樣步驟, 自己寫一段 Code, 呼叫 91x_StdLib 的去啟動, PLL 只能到 27Mhz, 可是啟動的程式碼跟 Example 上得一樣, 參數也相同, 用 Jlink 去檢查也都一致, 為什麼產生出來的是那麼詭異的頻率呢?
