变量编译后顺序改变的问题?
变量编译后顺序改变的问题?
我定义了一些变量,原想用指针操作这些变量(统一的赋值)。但编译后看map文件,这些变量没有按定义时的顺序排列.
其中的某些变量在程序中没有直接操作,所有有的变量就没有出现在map中。后来我在初始化时都赋了个值,这样map中虽然出现了这些变量,但顺序还是不对.导致我没法用指针统一操作这些变量.
怎么让它们在RAM中按定义时的顺序排列呢?
用关键字"@"试试,如:unsigned char temp @ 1100;
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
你的意思是把它定在某个固定的位置。可是我要定义的变量很多,全都定死不太好吧。实际上有些变量是按定义顺序排列的,但有些就乱了。
我的意思是可以这么做,可以把一些特殊的放在某个位置,那样可以用汇编直接去访问.
对于一些其它的可以在PRM的文件中去改,将某些变量放在特定的存储区中
