向高手请教一个问题
向高手请教一个问题
我做一个项目给FPGA里嵌入一个niosii软核,我准备把硬件配置数据和软件程序都放在EPCS4里面,下载过程中有以下几个问题,希望高手能给予解决,先谢谢了:
1.我用quartusii 中AS模式把EPCS4擦除后,也就是说FPGA和EPCS里面没有东西的情况下,用JTAG模式写不进去
2.我用quartusii 中AS模式把程序写进去之后,换到JTAG口,用NIOS II IDE软件的TOOLS/FLASH PROGUAMMER写进去一个运行程序正常,如果想换一个程序再写进去就没反应,运行的还是原来的程序
3.我用AS模式重新写pof文件后,不仅仅有硬件配置,测试证明软件也在运行,是不是用NIOS II IDE软件的TOOLS/FLASH PROGUAMMER写后,把pof文件改变了?
4.能不能告诉我各种下载方式数据配置的机理?
非常感谢
答:这应该是硬件的问题,这时应该可以将pof配置文件下下去。
答:楼主需要先在epcs中建立镜像才可以下载程序下去,具体方法楼主可以参考flash的相关帖子。
答:我估计你的程序有问题,但是flash程序下去了的。配置文件和flash的程序还好没有冲突。
答:下载方式?一般我们使用主动串行方式,可以通过m0和m1口来设置下载方式,方法在cyclone的芯片datasheet上面有说明。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
好 顶
