大流量在宽带通信产品生产测试中的作用 北京信而泰科技有限公司
1、
引言 现代通信带宽增长迅猛,相应的通信产品系统构成也越来越复杂:高速度接口和背板带宽、高密度端口和系统布局、高可靠性。伴随通信产品的复杂性提升,产品的故障类型越来越多,故障率也不断增加。通信制造企业为把最好的产品提供给用户,需要测试新的元器件,并增加生产阶段的测试压力,使故障在生产阶段发现,防止把性能不良品发给用户,以排除对公司产品声誉的影响,减少后期维护成本。另外由于产品复杂性的提升,用户除关注功能外,也更关注厂家的生产测试保证。也就是说通信制造企业必须要提高产品的测试覆盖率。 本文重点讲述现代通信产品为提高产品的测试覆盖率,在生产中进行大流量测试的必要性,以便为通信设备制造企业提供参考。
2、
现代宽带产品需要测试的内容
生产测试是要保证通信产品的所有单板(线路板、交换板、主控板、接口板)及整机系统上的所有硬件元器件都要能正常工作。
以下以典型的宽带通信产品系统为例,介绍各功能卡关注的测试项目:
图1、宽带通信产品系统结构 2.1线路接口及线路处理卡(Line interface card& Line processing card)涉及的测试项目 -光模块,光发射/接收功能, 光接收灵敏度
-时钟恢复功能 -Sonet/SDH 告警 -板内时钟单元 -以太网功能(各种速率、工作模式、以太网接口及转发芯片) -输入队列和缓存(芯片内部或外部FIFO或RAM) -CPU小系统以及与其他卡的通信通道和接口 -转发表(各种RAM、CAM等) -输出队列和缓存(FIFO和RAM) -包处理能力(丢包率、包延迟、错误包处理、是否能达到线速) -板内模块之间的连接关系(短路、断路等)
2.2主控板( Main Processing Card)涉及的测试项目 -CPU小系统以及与其他卡的通信通道和接口 -主控板的处理能力,是否能快速、正确的处理信息 -控制通道功能 -与其他模块的接口速率是否能达到线速 -日志存储及控制台接口
2.3交换板( Switch fabric Card)涉及的测试项目 -测试从各个端口来的各种包是否能最大速度完成交换 -交换芯片内部的输入、输出缓存 -板内控制系统及外设 -与其他单板的接口
3、
大流量在宽带通信产品生产测试中的作用 信而泰科技长期的经验表明,合理的流量测试在通信产品生产测试可大大提升测试覆盖率,提升测试效能,主要表现在以下一些方面: ——增加强压力,发现部分加工问题(如虚焊),测试不同网络芯片间的连接情况 ——测试单板上的IC工作在最极限状态的工作情况 ——负载处于满负荷工作,发现最大的电源负载情况下单板或产品的故障 ——测试产品最高性能的工作情况 ——器件稳定性测试 ——测试单板与时序有关的电路性能 ——升级及版本配套带来的问题 ——加强前期失效(浴盘曲线) ——大流量冲击可检测通信芯片批次的质量问题 ——可检测产品版本变化带来的性能下降问题 ——可检测包队列或缓存存储器接口连接和芯片性能 ——可检测查找表存储接口连接和芯片性能 ——在模拟真实的业务流量情况下,检测线路板业务处理能力 ——检测各种工作状态或工作模式下处理能力 ——增强筛选能力,发货质量提升,降低了单板返还率,提升开箱合格率 ——测试背板带宽 ——测试不同网络芯片的数据交换情况和时钟同步情况 ——节省测试时间 ——节省测试空间 ——减少测试费用
4、
结语 通信产品生产过程的大流量测试具有良好效能,十分必要。生产测试中采用大流量测试可以最大限度的模拟出现实的大流量用户环境,降低漏测率、提升产品开箱合格率,提高产品质量形象。
如果要获取更多的信息,请联系 地址:北京市海淀区上地信息产业基地信息路33号尚清圆512 电话:010-82780080 Email: lizy@teletest.com.cn
jipeng@teletest.cn
