- 女
1.非操作系统下的外围测试时发现它怎样都联不上USB,电脑提示发现新硬件,但WINDOWS无法正常操作 答:可先到其它计算机连接试试。可能是操作系统问题,同时提供的光碟有开发板的驱动程序,请认真查阅用户手册
2.开发板在设计时PCLK是多少? 答:50MHZ
3.俺用的是新买的GEC2410开发板,对板子进行测试均OK(测试方法是按用户手册的做法)。但俺根据用户手册提供的例子,编了个LED灯试验,没有更改任何代码,ADS1.2编译通过,但通过USB线烧到开发板上运行却什么都不显示,并且机子不动。显示如下: Please select function : 0 : USB download file 1 : Uart download file 2 : Write Nand flash with download file 3 : Load Pragram from Nand flash and run 4 : Erase Nand flash regions 5 : Write NOR flash with download file 6 : Set boot params 7 : Set AutoBoot parameter,1:linux 2:wince 0
USB download file, press Esc key to exit Now USB is connected. Now, Downloading [ADDRESS:30200000h,TOTAL:130] Now, Checksum calculation Download O.K.
Do you want to run? [y/n] : y
到这里就什么也没有了。。为什么????
答:其实已经在运行了,你按下Y的那一瞬间注意左下脚的四个LED,它们会突然变得暗一点,这个主要是因为delay()的参数取得不够大,所以效果不明显,你把delay(0x1ffff);改为delay(0xfffff);
4.驱动放在usr下,那应用程序放哪?是不是usr下的bin目录? 是不是自己开发的驱动都可以用这种方式来运行,它与把驱动加载到内核有同样的功能吗? 答:应用程序一般可以放在任何目录下,还是看自己的习惯
5.WINCE下SD高速卡驱动应该怎么改,用提供的BSP5定制了一个NK,进去后发现SD卡不能写? 答:正对着开发板,把核心板最最下面那排管脚(靠近按键的)从左边数起第10根线接地,这样写保护就会失效了,SD就可以写了。
6.我编译wince后,下载运行到第一个画面出现后就停住了 Do you want to run? [y/n] : y Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Jun 24 2004 at 18:25:00 ProcessorType=0920 Revision=0 sp_abt=ffff5000 sp_irq=ffff2800 sp_undef=ffffc800 OEMAddressTable = 8c201280
Windows CE Firmware Init INF Initializing system interrupts... INF Initializing system clock(s)... INF Initializing driver globals area... SDMMC config current rGPGCON: ff05ed8a SDMMC config set rGPGCON: ff25ed8a SDMMC config Init Done. +OEMKitlInit +InitEther ::: OEMEthInit() IP Address : 0.0.0.0
::: OEMEthInit() Netmask : 255.247.255.253
VBridge:: built on [May 30 2007] time [13:04:28]
2BE0].
谁能帮忙解答,还有请问公司提供的BSP SDMK2410是不是要替代PB下面PLATFORM里面原有的同名文件夹??!!! 答:定制的时候设置有错误!不应该选KIKT那项
http://bbs.gd-emb.org/?display=topic&id=11626
1. SD卡不能写的问题 正对着开发板,把核心板最最下面那排管脚(靠近按键的)从左边数起第10根线接地,这样写保护就会失效了,SD就可以写了。
2如何脱机跑测试程序 请参考我们的光盘的“bois和测试程序”文件夹中的程序去建立你的工程,编译产生的BIN文件,你拷贝到“Flash烧写工具”目录下,然后右键点击 SJF2410_BIOS.BAT,选择“编辑”,在弹出来的文件中会出现“sjf2410 /f:GEC2410_BOIS_bin”,你把 “GEC2410_BOIS_bin”这个名字改为你需要烧写进去的BIn文件的名字,然后再按照使用手册上的“用 SJF2410 工具将 BIOS 烧写到 NAND FLASH ”的方法,把你的目标代码烧进去,其实我们的BIOS也是一个程序来的,也是这样烧进去脱机运行的。
3.USB驱动问题 先检查在USB口旁边的跳帽的右边的R54、R53两个电阻是否为220,如果不是,请联系我们帮你更换或自行更换(这是我们旧版本遗留的问题,新板子都 已经解决),然后在安装USB驱动的时候先不要插上USB线,按照实验手册上的步骤设置好DNW的配置,选择菜单0的时候,在DNW出现了 “USB DOWNLOAD FILE ,PRESS ESC KEY TO EXIT”的信息后再插上USB线,这时候系统会自动弹出对话框让你安装, 你按照步骤去装就行,记得不要让系统搜索,要你自己指定驱动安装的目录。 以上办法做过后不行的话重启电脑再试一下,或换台电脑再试一下,肯定能解决。
RealView中国官方网站 http://www.realview.com.cn |
