ligongguo 当前离线
注册会员
订阅 TOP
caopengly 当前离线
版主
楼上的,我的程序地址就放在sdram里面了,好像没有发现异常情况……
有没有什么文件,我可以参考参考
还有你的qq多少?我的是289759740
我可以向大侠讨论一下,谢谢。
楼主的两个nios的exception包括offset都是设为一样的吗?
楼主可以在调试的时候看看sdram的地址,nios是统一编址而且没有虚地址,所有看得到。
楼主看看就知道地址空间有没有冲突了,如果没有就是现在nios自动优化了sdram的地址分配。
这个我设置了,不一样的地址,但是都在sdram中。
恩,我就是这个意思,不要冲突就可以了。
楼主可以网上下个手册来学习啊,说明得很清楚:tt_nios2_multiprocessor_tutorial.pdf
