no cfi table found
no cfi table found
DE1板子上的flash的select端应该选什么啊。。。他的配置上面没又FL-CE-N,不知道接什么。最后出现no cfi table found ,用nios command shell试过了也是一样的结果。曾经制定目标板调试DE2的flash下载成功,不知道DE1为什么出现这个问题,请求help。
no cfi table found ,就是没有cfi表,这个是flash必须要的表。
原因是楼主没有建立targetboard,这个在论坛上讨论了很多了,楼主可以看看
flash的讨论 http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=36154&page=2,或者在论坛上搜一下以前的关于targetboard的建立方法。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
[PDF]
Nios II Flash Programmer User Guide
File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
The Nios II flash programmer can program three types of content into ... In this document, the terms Nios II flash programmer and flash programmer ...
www.altera.com/literature/ug/ug_nios2_flash_programmer.pdf
