losh> load bin /tftp/192.168.123.55:NK.bin loading from /tftp/192.168.123.55:NK.bin: ...done load failed error: load: address space does not fit in ram (0xf5eed4 bytes at 0x88200000) losh> echo $? 62 losh> echo $@ 2 这个问题是如何产生的?是否需要修改config.bib?还是某些驱动造成的? 还是lolo不能将环境控制权交给wince,造成地址映射错误? 如何解决? 本人是新手,望大牛们指教。 |
