基于 Microsoft Win CE 平台产品开发
基于 Microsoft Win CE 平台自主研发的一款内置 CDMA 、SD 、USB 、蓝牙、 IC 卡、无线数传等模块的多功能智能掌上电脑。旋极的多功能掌上电脑在产品的设计时充分考虑工业行业应用特点,将 CDMA 移动通讯系统、接触非接触 IC 卡信息采集、短距离无线传输等功能和计算机的信息处理等功能完美地结合在一起,能够广泛地应用于行政执法、金融、税务、海关、医疗、商业、工业制造、电力抄表等领域。 ? 强大的数据处理能力、 CDMA 移动通讯系统、接触式 / 非接触式 IC 卡、可扩展的 SD 卡,以及 WINDOWS CE 友好的人机界面,为应用带来了前所未有的速度和简便性。 ? 高分辨率 TFT LCD 彩屏,为手持终端的应用带来清晰艳丽的色彩空间;亮度可调的背景光,方便操作者在昏暗或夜晚使用。 ? 精美的外观设计吸收了国际国内同类产品的优点;符合人体工程学的设计实现了轻便的单手数据采集操作;较小的体积与国外同类产品相比,更适合中国人的特点。 ? 严格的质量要求造就了其它商业手持设备无法比拟的跌落、密封和温度适应性能;所达到的坚固耐用性使手持数据终端产品可以承受从办公室到仓库的任何环境下的日常磨损。 ? 友好的编程环境和丰富的应用程序接口 (API) 为系统应用程序的二次开发提供强大的支持。 ? 超大容量的电池使系统具有更长的使用时间,同时安全的电源管理使用户的数据更加安全。 ? 与国外同类产品相比,具有更优越的性价比 本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0与Linux 2.6,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。 ■硬件资源: 本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下: 硬件资源: 核心板硬件参数 1、主频400MHZ; 2、64M内存; 3、256M ROM; 4、3.5寸液晶屏; 5、触摸屏手写输入识别; 6、GPRS模块; 7、GPS模块; 8、条码扫描模块; 9、扩展SD卡接口; 10、USB接口,进行数据传输和内置电池充电; 11、内置3800mA锂电池; 12、布局合理的32键键盘。
底板硬件参数 LCD接口:接各种TFT屏;一个四线电阻式;? Audio:采用IIS接口 USB HOST:一个 ; USB CLIENT:一个; Camera:一个;串口:两个; 红外通信接口:1个; 以太网口:一个100M网口; SD/MMC卡接口:一个; IDE接口:可接笔记本硬盘; A/D:验证模数转换; 键盘:2x4矩阵键盘; EEPROM:I2C接口24C02; JTAG接口:标准JTAG接口 RTC时钟:内部RTC; LED:若干; 蜂鸣器:1个; 麦克风:1个; 扩展接口:引出用户需要的信号; 软件资源: 所支持操作系统: WinCE5.0操作系统: 板级支持包:WinCE 5.0 BSP 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA,IDE, Camera,RTC,Keypad等; 支持MP3播放和MP4视频播放。支持多种网络应用。 Linux操作系统: 内核:Linux2.6; 系统引导程序:Boot Loader (源代码); 文件系统:CRAMFS; GUI:QT; 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IDE/CF,Camera,RTC,Keypad等; 支持MP3播放和MP4视频播放。支持多种网络应用。
结构 工业型外壳 外观时尚、稳重并重;布局合理;方便手握 软件 操作系统 Microsoft Windows CE.NET5.0 中文版 休眠功能 支持系统休眠,进入节电模式 客户开发环境 SDK SDK 能在 WIN98/2000/XP 安装。各个模块的驱动程序稳定、可靠,API简单实用。支持 EVC4.0 和 .net2005 开发环境 客户调试环境 支持串口 /USB 调试,方便客户二次开发 客户开发例 各个功能需要有相应的应用程序;以及简单的应用开发参考程序源代码. 经过几年的摸索已积累了丰富的嵌入式产品开发经验,面向社会承接各种软硬件设计开发项目, 我们独立研发制造了拥有完全自主知识产权,可进行设计的CPU系统:MSC51、AVR、PIC等8位机,ARM,的系统设计,接口方面可进行USB、Ethernet、CANBUS、RS232、RS485等,存储支持大容量Flash、移动存储卡等,操作系统基于Small RTOS,Ucosii,Linux等。基于ARM、DSP、PIC等架构的嵌入式系统开发平台,广泛应用于各个领域的产品方案开发; 本开发平台开发平台基于samsung公司最新的S3C24系列处理器,在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗,可以广泛应用于PDA、智能手机、PMP等产品的开发中。 本平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为2层板。严格按照3C及CE认证要求 ,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。 本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0与Linux 2.6,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。 ■硬件资源: 本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下: 硬件资源: 核心板硬件参数 中央处理器CPU:S3C2440A; SDRAM: 64Mbyte FLASH: NOR FLASH: 2M B,NAND FLASH:64MB 底板硬件参数 LCD接口:接各种TFT屏;一个四线电阻式;? Audio:采用IIS接口 USB HOST:一个 ; USB CLIENT:一个; Camera:一个;串口:两个; 红外通信接口:1个; 以太网口:一个100M网口; SD/MMC卡接口:一个; IDE接口:可接笔记本 硬盘; A/D:验证模数转换; 键盘:2x4矩阵键盘; EEPROM:I2C接口24C02; JTAG接口 :标准JTAG接口 RTC时钟:内部RTC; LED:若干; 蜂鸣器:1个; 麦克风:1个; 扩展接口:引出用户需要的信号; 软件资源: 所支持操作系统: WinCE5.0操作系统: 板级支持包:WinCE 5.0 BSP 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA,IDE, Camera,RTC,Keypad等; 支持MP3播放和MP4视频播放。支持多种网络应用。 Linux操作系统: 内核:Linux2.6; 系统引导程序:Boot Loader (源代码); 文件系统:CRAMFS; GUI:QT; 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IDE/CF,Camera,RTC,Keypad等; 支持MP3播放和MP4视频播放。支持多种网络应用。 我们提供开发设计到加工成品的全套服务。 本公司具有强大的开发队伍,能够在最短的时间内做出令你满意的产品,而且能给顾客最合理的价格,技术的支持和全面的售后服务。 我们拥有一流的嵌入式开发团队,高科技人才。 只要贵公司或您个人提出项目的产品功能要求、技术参数、加工要求,我们将帮您达到理想的目标! 恭候的前来咨询洽谈。 生产销售0.95寸-15寸TFT-LCD屏和整体解决方案
联系方式:联系人:张先生 电话: 13726897972 邮箱:zwq_1982@163.com |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
