[原创]首款二合一芯片出炉
[原创]首款二合一芯片出炉
功率半导体器件厂商意法半导体推出市场上首款集成开关监控电路的固态AC开关驱动器。新产品有助于设计人员降低电路板空间和设计工作量,是使电网供电设备达到IEC60335-1IEC60730-1安全标准的简单易行的解决方案。据意法半导体估计,家电设备每年需要大约14亿支AC开关,为符合国际产品合格标准,这些开关需要设计人员为其增加失效保护功能。
据悉,意法半导体为了保护专利技术,在此种二合一芯片中采用的全新的加密技术,普通的芯片解密手段和芯片解密设备都不能对它进行解密。有消息称,已经有写个人正在尝试对其进行解密,以期破解,促进加密技术的改进。
  在电网供电的家电和电力控制设备中,STCC08控制器的启用将有助于简化相应的FMEA(失效模式影响分析)过程,因为产品本身的FMEA已集成在设计中,并包含52个失效事例描述。STCC08监视功能符合IEC60335的规定,可以监视短路和断路失效,以及固态AC开关在AC线路两个半周期电压极性上的二极管式失效。该芯片使用一个独特的方法检测开关真实状态,然后产生一个逻辑信号,通过数字输入引脚发送到微控制器(MCU);微控制器再通过一个简单的双输入真值表进行诊断过程。在绝缘型应用中,STCC08的输出还能驱动一个光电晶体管。
  在STCC08集成的开关栅驱动电路内,灌入电流高达25mA,能够直接驱动与之相连的AC开关,并支持连续的脉冲或角相位模式。利用一个外部电阻器调整输出电流。CMOS兼容输入引脚使芯片可以直接连接微控制器。
  STCC08电源|稳压器轨并联,是一款强稳的开关驱动解决方案,能够承受高达4kV的快速EMI瞬变,符合国际电工委员会的IEC61000-4-4标准。STCC08的工作电压为3.3V 5V,封装采用ECPOACK? SO-8贴装。现已上市。
  此种芯片作用这么大,又有着相当大的市场,有些个人或工作室就想对其进行芯片解密(IC解密),了解研究其结构和工作原理,以期进行技术创新。
深圳华芯昌电子科技提供ADI、MAXIM代理商,详情请致电:0755-83690800
