9S12XEP100调试中的问题——请教
小弟刚接触XEP100开发板3天,自己编了个中断服务程序,在prm里定义了中断服务矢量,程序也能正常运行,只是在关闭调试窗口的时候总弹出这么个对话框:SofTec_HCS12.ini This file has been modified outside of the source editor. Do you want to reload it? 有两个按钮:Ok和Cancel,两个都点过,可再次调试以后关闭的时候还是会出来,请问怎么消除这个对话框? 感谢您的帮助
这个文件应该是被打开了,查查看。
海纳百川  有容乃大
