[转帖]哈哈,中秋节到了,看看特搞笑的《元件幽默:电感小姐找对象》
三极管先生追求电感小姐,电感小姐不理他,嫌他喜欢吹牛(放大);二极管先生追求电感小姐,电感小姐也不喜欢他,因为嫌他死脑筋,不会走回头路(单向导通)。电感小姐后来选了电容先生做男朋友,因为他像自己一样会经常存款(储能)。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
摘录几段回复,大家也集思广益,发挥想象,把电子元件:IC、二三极管、电感、电容、电阻、继电器等这些电子元器件编成一篇爱情故事《电子元件的爱情故事》。
我是赞成他们俩的婚姻的。因为,电感电容并联后,形成振荡,能量在两者之间往复转化,你来我往,此消彼长,形成一切生活的节奏基础
电感小姐和电容先生可以算得上是绝配啊~~~
不管是牵手(串联)还是肩并肩(并联),都能引起不小的振荡啊~~~(串并联谐振),不过这种理想是很难实现滴,(由于存在损耗)他们找了三极管先生做管家(定期补充能量),找二极管先生做看门人(单向导电做检波),可风光啦,半导体(收音机)可是他们主导了很长的一段时间啊~~~
电容电感组成一个谐振电路,干起来持久不停……
再贴一个
元器件故事: 电阻器正名案(轻松一刻)
这是电阻器要求为其名字翻案的一个案子,许多元器件赶来参加这次开庭。原来,电阻器们联名上书,要求将它们的名字改
成电导器。不少元器件议论纷纷,有的说,电阻器,顾名思义,就是应用了它们对电流有阻碍作用,所以才有电阻
器的嘛。
法官CPU先生拍了醒木,宣布道:“大家肃静,本堂开始审理电阻器正名案,请电阻器代表上堂陈辞。”
水泥电阻先生作为电阻器的代表,开始陈辞:“各位先生和女士,大家好。我们电阻器在电子产品中,作为不可或缺的
一员,我们的作用是众所周知的。但是,我们的电阻器这个名字,却不能比较客观地反应我们的作用,我们更确切
的作用应该是作为一种导电元件,只是说我们很多时候具有电流阻碍作用的特性。但是,电流阻碍作用只是我们的一个特
性,并不是说在任何时候,我们都是为了阻碍电流的。电导才是我们的本质,我们的真正名字应该叫电导器才合适”
这时观众席有了不少的骚动,法官CPU让大家安静下来后,请反方代表提问。保险丝小姐怯怯地先提问了:“请问水泥电
阻先生,如果你们不阻碍电流,那电路上的电流岂不是太大,那我的小命就太容易玩完了。”
水泥电阻呵呵笑道:“保险丝小姐,我们电阻是有时主要是起限流功能,但是,我们并不是任何时候都是为了限流
的。”
LED小姐这时也出来说话了:“请问水泥电阻先生,可能是我孤陋寡闻,反正我认识的电阻器都是为了限流的,能不能举
个例子,让我们见识一下不限流的电阻器?”
这时电阻队伍里跑出来了一个小不点,小不点细声细气地说道:“我就不做限流用。”法官CPU问道:“你叫什么名
字?”小不点说:“我是0欧姆的片状电阻器,我在电路上是为了做导通用的。”
保险丝小姐说道:“哦,我认识你,不过你是因为人类在PCB设计时,布线不方便的时候才用的。其实在以前,当时你们
片状电阻不流行时,有时会直接用一根导线取代你的位置。而且,在片状电阻家族中,0欧姆电阻只是占很小的一
部分。所以,你的存在只能说是导线的变异,不能作为典型的电阻。”
这时,长得和一小截加工好的导线很像的、有点胖的取样电阻先生出来了,说道:“各位,我们取样电阻家族,可全部
都不是为了阻碍电流的。我们取样电阻,另外一个名字是叫低值电阻,为什么又叫低值电阻呢?是因为我们必须电
阻要小些,这样功耗就会小,用我们作为电流取样,我们不会消耗太多的能量,不会造成浪费。所以,电阻小,阻流小是我
们的优点。”
这时电磁继电器先生出来发话了:“可是你们还是有电阻值的,否则就就无法将电流转换电压,也就实现不了取样功能
了。电阻有时很烦人的,我就是由于我身上的触点上氧化后有电阻,才造成我的可靠性不够好的。”
取样电阻先生提醒道:“即使不被不氧化,你的触点也是有电阻的,只是电阻小很多。常温下的导体都是有电阻的。虽
然电阻值很小,但是总会有电阻。然而电阻只是导体的一个特性,人们不会因为导体有电阻就它们阻体。人类其实
很希望有常温下电阻为0的超导体,可是现在他们还找不到。我自己也是阻值很小的一类特殊的导体。我们电阻器其实都是导
体。因此,叫我们电导器比较合适。如果是作绝缘用处的物料,你们叫它们电阻我倒不反对”
声音洪亮的三极管先生发话了:“虽然你们都是导体,但是既然你们都是有电阻的,叫电阻有什么不合适的呢?”
热敏电阻小姐问道:“请问三极管先生,你自己有没有电阻?还有,其他的电子器件,谁能告诉我,你是没有电阻
的?”
没人应声。
法官CPU先生问道:“还有没有人有其他问题?”
电磁继电器先生嘀咕道:“我总觉得叫他们电阻器比较顺耳。”
水泥电阻先生笑道:“各位,我知道你们心里还不服气,觉得我们叫电阻器比叫电导器容易接受。下面我将给大家演示
一个例子。请我们的证人电池先生和小灯泡小朋友上场。”
电池先生拉着小灯泡小朋友的一只手上场了,小灯泡明晃晃的脑袋煞是可爱。水泥电阻先生问道:“现在,大家说,小
灯泡发光没有?”
“没有!”台下回答得很响亮。
“为什么小灯泡不发光呢?”水泥电阻先生神秘兮兮地问道。
“现在电池和小灯泡只连了一极,另外一边还没有导通呢。”有人回答道。
电池先生说道:“我另外一只手够不着小灯泡的另一极。”水泥电阻这时笑眯眯地走过来,一只手拉着电池的剩下的那
极,另外一只手拉住小灯泡剩下的那极。小灯泡顿时闪闪发光。水泥电阻问道:“现在导通了没有?”
“导通了”。台下一片叫声。
水泥电阻笑了一下,说道:“大家都说导——通了,我现在取的作用是不是导通的作用啊?我分明就是电导器嘛”
电感小姐跑过来了,说道:“让我试试。”水泥电阻松开手,电感小姐也拉住电池和小灯泡的手,小灯泡也闪闪发光。
电感小姐说道:“我电感器也能实现你的功能呀。”水泥电阻说道:“你现在还是一个电感么?现在是直流电,你
现在体现不出来的你的电感性质,你体现出来的就是我们电阻器的性质,也就是说,你现在也可以叫电导器。”
这时,取样电阻拉着涤纶电容小姐的手上来了,他让涤纶电容小姐也试试。涤纶电容小姐拉住电池和小灯泡的手,小灯
泡只是在开始的时候非常微弱地闪了一下,小灯泡就不发光了。
水泥电阻问大家:“请问涤纶电容小姐有没有使电池和小灯泡导通?”有人回答道,“没有”。
“所以,”水泥电阻说道:“我们不会叫涤纶电容小姐叫电导。另外,请问涤纶电容小姐,你自身有没有电阻?”
涤纶电容小姐有点含羞地说:“理想的电容都是没有电阻的,但是,我们都有介质损耗,也就是说,我们电容都有电
阻,不过这个电阻一般都很大,所以漏电流较小,直流情况下这个漏电流不足以使小灯泡发光。”
“OK,回答得很真诚。涤纶电容小姐不使小灯泡发光,所以,我们不叫她电导;另外,她即使有电阻,我们也不叫她电
阻。为什么是这样的呢?因为,不管是什么器件,可能都有几种参数,但是,我们会根据其取的主要作用来称呼他
们。我们电阻,真正作用是作为一个电导来使用的,所以,我们叫电导器最适合。”水泥电阻总结道。
法官CPU先生补充道:“给大家提个醒,现在有一个用来形容电阻器导电能力的参数,叫电导,其实这个电导就是电阻值
的倒数,电阻值越小,那么电导就越大。”
取样电阻接着说:“我要问大家一个问题,如果说某个器件没电容或没电感,是指它的电容值或电感值为0还是为无穷大?”
“当然是指为为0的时候了!”有不少人答道。
“那么,说一个器件没有电阻,是指这个器件的电阻值为0还是为无穷大?”取样电阻继续问道。
“是指无穷大的时候。”有人说道。另有少数人则说:“应该是指为0的时候。”
取样电阻说道:“记不记得刚才涤纶电容小姐说的,理想的电容都是没有电阻的,在这里,她就把电阻值无穷大当成是
没有电阻。大家对比一下,电感电容大家很统一,某个器件没电容或没电感,是指它的电容值或电感值为0。但是电
阻呢,有的人会把电阻值无穷大当成是没有电阻,你们不觉得这有点矛盾么?其实,这就是大家习惯了把我们电导器当成电
阻器,所以自然地,理解上对电导和电阻的参数也产生了错位和歧义。如果我问大家,一个器件没有电导,是指电
导值为0还是为无穷大,我想,大家都会很统一地把认为电导值为0时代表没有电导。现在,我们再看电池先生和小灯泡的例
子,一开始他们不发光,是因为他们之间没有电导(也就是说,电导为0,电阻无限大),水泥电阻先生其实是作为
一个电导来使他们导通的。所以,请法官裁决,我们是不是叫电导更合适?”
法官CPU先生说道:“你们的论述很有道理。但是,考虑到大家已经约定俗成地把你们叫成电阻器了,你们能不能将就一
下?”
水泥电阻说道:“那我们岂不是很委屈?”
法官CPU先生说道:“事实上,也有类似的案例。比如电子被当成负电荷,电流的方向只能按电子实际流向方向相反,这
就是名不符实的案例。再有,比如,现在有的中国人即使妻子很年轻,也叫成老婆,难道她们真得像阿婆那么老么
?你们电阻器的用处大,大家已经很熟悉这种叫法了,如果改名字,说不定反而会乱套,所以,你们能不能体谅一下?”
所有的电阻凑在一起商量了一会,最后水泥电阻总结大家的意见:“我们电阻器尊重大家的习惯,依然同意被称为电阻器。
不过,我们期望本次案例,加深大家对我们的了解!”
台下一片掌声。
