ahker534 当前离线
注册会员
单个模块A仿真没问题,放入顶层模块T后,仿真就不行,A的某个信号,不按我的逻辑来。请问我该怎么办?
我用的QUARTUS7.1
已试过以下办法,1。换一个大点容量的FPGA,2。重新建工程。3。用SIGNALTAP抓,实际和仿真差不多。
订阅 TOP
caopengly 当前离线
版主
我认为这个应该是楼主的设计问题,楼主可以看看楼主写的模块的输入有没有变化,通过波形判断是那个信号使得没有按照预定的想法来的,这样顺藤摸瓜就能找到问题的根源。
设计风格一般来说有影响但是影响不大,除非楼主写的模块本来就是亚稳态的,比如写了很多的锁存器,在fpga资源不够时,时序就满足不了要求了,这和风格有关,我们一般提倡使用同步时序电路,同时避免亚稳态。
感谢回复。
我已经知道,是哪个信号有问题,可是顺藤摸瓜,却找不到问题所在。在CLK的同步时序里有if(A & B ) C <= 1'b0;然后用SIGNALTAP抓,以CLK为时钟,A为高B为高C却不变低。
问题在于,我单个模块下载运行是没问题的,而整体模块不加这个新的模块,也是没问题的。
在同步里面不会出现这样的问题哦,楼主可以看看rtl级的电路图,或者用其他的表达代替,我总觉得还是设计风格不规范的原因,还有,楼主吧逻辑分析仪的clk设为同步clk的2倍以上的clk,再看看。
