这样做,为什么不能在指定的FLASH地址写数据
unsigned long int flash_addr=0xFCA000;
*(volatile unsigned long int *)flash_addr= 0x8899;
结果0xFCA000处仍是0xFF。 9S12XDT512,BANKED模式
const unsigned int myvalue @0x4000 = 0x55AA;
我在xep100上是这么写的,没什么问题。
试试按分页的方式来写一下FLASH,另外,查看地址的时候,默认的是逻辑地址"0xFCA000'L",你可以到"0xFCA000'G"看一下
但是我想往任意指定的FLASH地址写入数据,能使用指针的话是最方便的。我不可能每写一个数据都要定义一个变量再指定一个地址吧。
如果要写连续区域的数据的话,就用数组,FLASH的数据应该是在烧写的时候就定死了的。
const U16 myTable[128] @0x4003 =
{/* 0 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 8 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 16 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 24 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 32 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 40 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 48 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 56 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 64 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 72 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 80 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 88 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 96 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 104 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 112 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
/* 120 -- */ 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
但是那样只能定义一个数组,并在初始化的时候将值写入。可我需要经常修改FLASH的值又该怎么做?
要在程序运行时修改FLASH,必须按照FLASH擦写操作的步骤进行操作。
海纳百川  有容乃大
